AIUTO POGGIOLI E ISOLAMENTO CORREZIONE PT....
tecnoprog
Messaggio da tecnoprog »
Buongiorno, sto realizzando la legge 10 per delle case. Sono degli appartamenti con molti poggioli. Secondo il dlgs 311 devo correggere i ponti termici entro il 15 %.
Come posso calcolare la trasmittanza dei poggioli?
L'isolamento delle murature esterne è del tipo a cappotto (parete ventilata)
Esistono soluzioni costruttive che consentono di eliminare i ponti termici per poggioli?
Con Edilclima come mi devo muovere per le verifiche?
Re: AIUTO POGGIOLI E ISOLAMENTO CORREZIONE PT....
tecnoprog ha scritto: Secondo il dlgs 311 devo correggere i ponti termici entro il 15 %.
NO!
tecnoprog
SuperP, illuminami!
Come mai un no così secco, cosa sbaglio?!? Mi spieghi meglio?
(prima ho visto anche il tuo blog sull' efficenza energetica, fico :D )
In pratica nel caso di un poggiolo a sbalzo per evitare un ponte termico lo devo isolare tutto (sopra, sotto, testa)
Grazie anche a girondone! Avevo trovato anche io quei prodotti ma i miei poggioli sono belli grandi...
Grazie infinite :D
[quote="tecnoprog"]SuperP, illuminami! /quote]
Il dlgs non ti impone di eliminare i PT.
Se questi ci sono devi considerarli nella trasmittanza media ai fini delle verifiche di legge...
danilo2
Messaggio da danilo2 »
In un altro forum però, avevo dimostrato matematicamente che è impossibile far tornare la U media ponderale.
danilo2 ha scritto:In un altro forum però, avevo dimostrato matematicamente che è impossibile far tornare la U media ponderale.
No..
Avevo detto che EC non calcola conformemente alla norma sui PT il valore di Umedia
[quote="danilo2"][/quote]
Danilo2, che ne pensi della soluzione di interfaccia del camino/caldaia che ho ipotizzato.. aspetto fiducioso un tuo commento :)
tecnoprog
Quello che voglio fare io è impacchettare i pt. Secondo voi è follia?? se io incarto dei balconi con polistirene.. che ne dite??
Le case in questione devo avere una classe alta. Quindi hanno già dei super muri. Per non computare i muri devo fare il 10% di meno rispetto al limite del 2010 (poichè siamo in lombardia) quindi l'isolamento dei muri è ancora più severo... La mia forma dell' edificio non mi aiuta ulteriormente poichè le terrazze sono circolari quindi il pt va da 0 a un metro e mezzo.. per correggere il pt dei miei super muri devo stare dentro il 15 percento che tanto vale incartarli... Secondo te Superp è una scemata o è valido? Le soluzioni shock non fanno per il nostro caso... non si adattano ai nostri prefabr..
Sta benedetta trasmittanza media come la calcolo per avere un pt corretto calcolando che da un lato ho verticalmente ho serramenti e muri con 12 di lana di roccia e orizzontalmente pavimenti tra locali vicini con soli 3 cm di polistirene (impianto a pavimento)?! il ponte termico di un poggiolo lo considero orizzontale e verticale?!
Ciao
Claudio
tecnoprog ha scritto:Secondo te Superp è una scemata o è valido? Le soluzioni shock non fanno per il nostro caso... non si adattano ai nostri prefabr..
si fa
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Scusate ma perchè EC non calcola conformemente alla norma sui PT il valore di Umedia?
fimiproject ha scritto:Scusate ma perchè EC non calcola conformemente alla norma sui PT il valore di Umedia?
Cerca nei vecchi post..
Poi prova a farti con EC il calcolo dell'esempio dell'appendice B della norma sul PT..
se sei ancoras in tempo non riesci a fare i terrazzi "staccati" dal resto della struttura? ovvero con i propri pilastri portanti..
