Isolamento acustico per vano tecnico con caldaia rumorosa
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
fonte4
Messaggio da fonte4 »
Ciao a tutti, nell’appartamento che sto ristrutturando ho un piccolo locale tecnico dove c’è la caldaia e un sistema di ventilazione meccanica che, purtroppo, fa un bel po’ di rumore e vibrazioni che si propagano nel soggiorno adiacente. Vorrei capire se qualcuno ha affrontato una situazione simile e se può darmi un consiglio su come intervenire. Mi hanno suggerito di usare dei pannelli tipo Akustik, che pare funzionino bene per isolare rumori a bassa frequenza e vibrazioni. Da Tecnomat mi hanno spiegato che si possono abbinare a una struttura in cartongesso, ma vorrei capire se qualcuno li ha già provati sul serio. Sono efficaci?
