REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
travereticolare
Ciao a tutti,
Vi risulta che per pannelli acustici (https://presscloud.com/file/41/41646191 ... eet_EN.pdf) non sia ancora stata pubblicata norma armonizzata e quindi non c'è obbligo di Marcatura CE e DoP?
Posso procedere ad accettare il materiale certificandolo barrando nel DICH.PROD. la voce "certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art.10 del DM 26/06/1984" ovvero prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento
(UE) n. 305/2011?
Re: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
Mi sembra che solo gli isolanti termoacustici accoppiati con pannelli di cartongesso abbiano la norma armonizzata.
buge
Messaggio da buge »
i pannelli sandwich sono soggetti a marcatura CE che io sappia...non so se nel tuo caso rientra nel pannello sandwich
