SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
christian619
Messaggio da christian619 »
Un'autorimessa del 2000 dispone di:
- parere favorevole (al DM 86)
- DIA del 2004 con richiesta di collaudo
- relazione di visita dei VVF
- rilascio del CPI
- una serie di rinnovi
Poi si sono dimenticati di rinnovarlo per oltre 5 anni e l'amministratore mi da mandato di sistemare la pratica;
non potendo rinnovare l'autorizzazione scaduta decido di presentare una SCIA.
Faccio l'accesso agli atti; i documenti sono a posto (dico impianti, cert rei strutture,ecc...)
Vedo comunque qualche magagna: manca l'attacco motopompa e lo faccio mettere... l'elettrovalvola del gas in c.t era dentro alla c.t. :shock: la sposto fuori... chiudo qualche forometria e "SCIO"
Arriva il funzionario dei VVF in sopralluogo... tutto ok ma mi chiede di certificare che i filtri tra autorimessa e cantina sono conformi al DM 83.
Io gli rispondo che sono li visibili perchè dovrei certificarli; lui insiste e me lo mette come condizione per iscritto...
Faccio smontare le griglie e mi metto dentro l'aerazione del filtro e scopro che le sezioni non sono di 1 mq ma dentro più strette....
Sono rimasto con il cerino in mano... non posso dichiarare che i filtri sono conformi al DM 83, adeguarli è un vero casino....
Il progettista gli ha progettati e collaudati, il vigile del fuoco che ha collaudato ha dato esito positivo rilasciando il CPI e adesso
mi salta fuori sta rogna....
Essendoci un CPI non si può impugnare la cosa??
Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
E ti metti a discutere con i VVF avendo comunque una pecca da sanare ?
Se non riesci con la ventilazione diretta o con il camino, metti un sistema di pressurizzazione e risolvi.
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Ma avendo dovuto ripresentare una SCIA non conveniva rifare con il copi?
christian619
Terminus ha scritto: mar giu 17, 2025 17:35 E ti metti a discutere con i VVF avendo comunque una pecca da sanare ?
Se avessi fatto io progetto, dl e dia starei zitto... in questo caso, alla fine hai ragione tu, ma un po' mi girano...
è passato il progettista + chi ha collaudato con DIA + un funzionario dei vvf + chi ha rinnovato
mi sono preso improperie dal condominio perchè ho fatto spendere per i lavoretti di ciò che era non conforme da un'esame a vista...
non ho smontato le griglie dei filtri è vero... però....
Comunque di filtri ne ho :roll: 5:
1) il camino va convogliato a tetto e io ho i filtri circa 10 m dal prospetto del condominio di 5 piani -> infattibile
2) 1 mq su soletta: devo tagliare il solaio sentire strutturista ecc...
3) pressurizzazione ok (8.000 € x 5 = 40.000 €... e chi glielo dice....)
Potessi fare un camino da 0,1 mq lungo 1 m che sfocia al piano terra.... ma il DM 83 richiedeva di andare a tetto.....se no ciao tiraggio... mmm
Ma adesso l'aerazione dove la hai ?
La sezione netta da quanto è ?
Infatti, non è che ci stai con le tolleranze?
christian619
Terminus ha scritto: mar giu 17, 2025 18:06 Ma adesso l'aerazione dove la hai ?
Sulla parte alta della parete c'è un 0,7x0,3; io pensavo potesse essere un camino da 0,1 mq ed essendoci il CPI mi sono un po' fidato (sbagliando).
Togliendo la griglia e infilando la testa dentro ho capito che si trattava di una specie di bocca di lupo che terminava al piano terra nei giardini privati (a cui non ero potuto mai accedere e quindi non mi ero accorto che sfociavano li)...è una "L" praticamente...
E non è possibile allargare questa bocca di lupo fino ad 1mq ?
Altrimenti rimane il sistema di pressurizzazione.
Costa, ma d'altronde te lo ha messo per iscritto il VF...
Sandeman
christian619 ha scritto: mar giu 17, 2025 17:57 [quote=Terminus post_id=274523 time=<a href="tel:1750174537">1750174537</a> user_id=527]
[/quote]
Se riprogetti con il codice probabilmente non avresti necessità di un filtro a prova di fumo o sbaglio?
