Impianto riempimento bombole Ossigeno
Ing. Paul
Messaggio da Ing. Paul »
Buonasera colleghi,
presso un impianto industriale avviene l'attività di riempimento bombole di ossigeno, sia liquido che gassoso. Dal serbatoio di ossigeno liquido esterno da circa 80000litri partono 2 linee: una di adduzione ossigeno liquido per il riempimento delle unità base (piccoli serbatoi per la conservazione dell'ossigeno in forma refrigerata), l'altra passa dall'evaporatore per il passaggio di fase liquido/gas e adduce l'ossigeno gassoso al reparto di riempimento bombole (le classiche bombole da 40 litri). tale impianto ricade nel campo di applicazione del DM 37/08 o devo certificare il tutto con DICH. IMP.?
Grazie per le risposte
Re: Impianto riempimento bombole Ossigeno
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Il serbatoio ossigeno liquido è per forza esterno. Se le linee O2 gas e liquido sono esterne e l'impianto di imbottigliamento pure, è CERT IMP. Ma non credo, saranno dentro.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Secondo me sei nel campo di applicazione art.1 comma 1 e sei nell'elenco degli impianti art.1 comma 2. Per cui progetto e DiCo.
