Ludoteca Attività 65
smilev
Messaggio da smilev »
Buongiorno a tutti, ludoteca 900 mq, proprietari cinesi. Ho letto la circolare vvf Prot. n° 4958/4109/29 che recita che i giochi gonfiabili devono essere in classe di reazione al fuoco 2 italiana, ma solo per i gonfiabili?
Gli altri giochi che non sono gonfiabili da RTO-RTV 15?
Cit. circolare Per ricevere il suddetto certificato in classe di reazione al fuoco 2, il PVC del gioco gonfiabile, dovrà eseguire dei test in un laboratorio accreditato per il rilascio di certificati della reazione al fuoco giochi gonfiabili, per accertarsi che il materiale PVC sia almeno in CLASSE 2 italiana. Questo identifica la possibilità di poter vendere giochi con materiale idoneo ed essere a norma con la direttiva Italiana. Al momento dal sito dei VVF solo 11 laboratori possono eseguire questo test sui Materiali in Italia e sono riportati sul sito dei Vigili del Fuoco.
Questo perchè anche se il prodotto è fatto in Cina il rivenditore deve appartenere alla comunità europea (legge porcata perchè non blocca la produzione in cina). La norma Europea prevede che l’importatore che acquista fuori dall’Europa, viene considerato il costruttore di questo bene, e responsabile di questo per i prossimi 10 anni. Il venditore anche se non è stato lui a realizzare il gioco gonfiabile, per la legge Europea è considerato il Fabbricante.
Mi hanno dato un test report SGS-CSTS Standards Techincal service Co, Ltd, usa il metodo di prova NFPA 701:2023 reazione al fuoco, che non rientra, secondo me tra le normative applicabili in europa.
Ultima modifica di smilev il mer giu 04, 2025 17:52, modificato 1 volta in totale.
smilev
Re: Ludoteca Attività 65
Un'ultima cosa, visto che la circolare è del 2010, se sto progettando con il codice, forse non la devo considerare?
La circolare è superata dal Codice e riguardava “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", che non è il tuo caso.
Esattamente per una ludoteca ho ottenuto parere e mandato SCIA nel dicembre 2024, vale il capitolo S.1 del Codice
smilev
Ok grazie mille. Ma se dovessi applicare il titolo XI del dm 1996 invece la circolare è obbligatoria? giusto?
Comunque per il certificato di reazione al fuoco, SGS di shangai con NFPA, non è comunque valido?
La circolare non applichi lo stesso, non hai spettacolo viaggiante.
Le certificazioni devono essere alla europea per i casi coperti da tale fattispecie; o non li dai perché non servono, o li dai secondo le nostre prove.
smilev
weareblind ha scritto: gio giu 05, 2025 17:29 La circolare non applichi lo stesso, non hai spettacolo viaggiante.
Grazie, chiaro come sempre.
