Costo delle opere appendice superbonus RC Assigeco
Ciao a tutti, a chi ha creato appendici RC superbonus per singoli cantieri con la RC professionale di Assigeco chiedo che importo complessivo dei lavori ha indicato.
Nel sito c'è scritto "Costo complessivo delle opere per le attività legate al comma 14 dell'art.119 del D.L. 34/2020 nel periodo di copertura". Ho chiesto al call-center e mi hanno detto di indicare il costo complessivo dei lavori, incluso iva e spese tecniche (e qui ci siamo) ma di tutte le lavorazioni. Ma se metto tutte le lavorazioni, anche quelle fuori superbonus che devono essere asseverate, il massimale viene decurtato per un importo che comprende anche lavorazioni non asseverate, asseverate da altri tecnici o facenti riferimenti ad altri bonus.
Avete qualche gentile chiarimento in merito?
Re: Costo delle opere appendice superbonus RC Assigeco
Va stipulata appendice per un importo pari a quello di progetto del SB, ossia quello che vai a inserire nella pratica ENEA del SB.Pertugio ha scritto: gio feb 23, 2023 20:13 Ciao a tutti, a chi ha creato appendici RC superbonus per singoli cantieri con la RC professionale di Assigeco chiedo che importo complessivo dei lavori ha indicato.
Il problema è che va stipulato l'intero importo di progetto, anche se stai facendo un SAL parziale, quindi occhio perchè se poi l'importo aumenta alla fine ti tocca fare un'appendice integrativa
Gli altri bonus non c'entrano, o meglio, per quelli dovrai stipulare una polizza diversa se sei sempre tu ad asseverare, altrimenti ci saranno altri tecnici, ciascuno con la propria RC professionale.
Grazie boba. Al call-center e per mail fanno un casino pazzesco e non sono molto d'aiuto. Infatti ho inviato una pec per esserne certo al 100%. Quanto hai scritto è ineccepibile.
Concordo con Boba, non ho chiesto niente ad Assigeco ma anch'io ho fatto così.
Potrebbe esserci la questione, dato che la polizza asseveratore vale anche per i bonus minori, che in un intervento dove lo stesso tecnico assevera sia il 110 sia i bonus minori, debba stipulare un'unica polizza per tutto l'intervento, quindi forse loro intendono questo, ma credo che nulla vieti di utilizzare appendici distinte, onde evitare problemi con gli importi e con i massimali....
Concordo, ma io terrei appendici distinte, per evitare interferenze.boba74 ha scritto: ven feb 24, 2023 12:30 Potrebbe esserci la questione, dato che la polizza asseveratore vale anche per i bonus minori, che in un intervento dove lo stesso tecnico assevera sia il 110 sia i bonus minori, debba stipulare un'unica polizza per tutto l'intervento, quindi forse loro intendono questo, ma credo che nulla vieti di utilizzare appendici distinte, onde evitare problemi con gli importi e con i massimali....![]()
Le risposte che mi sono state date via mail e via call-center erano a senso unico verso importo complessivo dei lavori (tutti gli importi, di tutti i bonus e non). Domanda formulata in modo diverso, per fare in modo che fosse più chiaro possibile, ma mi è sempre stato indicato il valore complessivo dei lavori (al quale sarebbe corrisposta un'erosione spropositata del massimale).
Ora mi è arrivata la risposta alla richiesta via pec e hanno sinteticamente dato una risposta diversa, che concorda con quanto secondo noi dovrebbe essere: deve inserire il costo complessivo delle opere che lui (asseveratore n.d.r.) andrà poi ad asseverare
Amen!
Buongiorno a tutti, ho un dubbio amletico. Devo rinnovare la RC con assigeco, ma non capisco quale massimale devo scegliere. Ho fatto asseverazioni superbonus usando le appendici "gratuite". Il massimale deve coprire tale somma+lasciare liberi 500k per la rc, o i 500k sono all'interno? Per capirci: se ho fatto asseverazioni per 700k euro, il mio massimale della rc, rinnovando, può essere di 1 milione di euro, oppure deve essere per forza di almeno 1.5 milioni, in quanto devo avere 500k liberi per la rc, e le appendici "erodono" massimale?
Secondo me è necessario usare un massimale che copra tutte le appendici più l'importo da coprire con la normale RC professionale.
Ovviamentemarcello60 ha scritto: sab mag 31, 2025 07:05 Secondo me è necessario usare un massimale che copra tutte le appendici più l'importo da coprire con la normale RC professionale.
Aggiungo che questo è necessario farlo per tutto il tempo di validità delle appendici (10 anni).
In alternativa, se si vuole uscire prima (per cambio polizza o per fine attività ad esempio) occorre stipulare la postuma.
Oppure nuova polizza di altra compagnia che sia retroattiva.marcello60 ha scritto: dom giu 01, 2025 17:07se si vuole uscire prima (per cambio polizza o per fine attività ad esempio) occorre stipulare la postuma.
Su questo punto credo che sia da verificare bene perché di solito le polizze sono retroattive per la normale attività pregressa ma non è detto che coprano anche le asseverazioni SB.
Per me quelle del Superbonus sono sempre state solo single-project, mai fatto Superbonus con appendici. Mi riferivo ai Bonus minori e, come fai bene a sottolineare, anche per questi va controllata la polizza retroattiva se copre.
A me invece il dubbio viene, in quanto io non considero ogni anno di calcolare di ogni singolo cantiere il potenziale danno che potrei avere, perchè devo farlo col superbonus? Nel senso, in quale condizione dovrei trovarmi per avere in un anno TUTTI i superbonus contestati E altri danni da RC per una ulteriore somma di 500k euro (minimo RC)? Io nelle condizioni non ho trovato una specifica chiara che indichi "somma totale appendici piu minimo 500k"marcoaroma ha scritto: dom giu 01, 2025 16:56Ovviamentemarcello60 ha scritto: sab mag 31, 2025 07:05 Secondo me è necessario usare un massimale che copra tutte le appendici più l'importo da coprire con la normale RC professionale.
No, infatti, ma temo che assigeco ti dica: hai asseverato per 5 mln? Devi stipulare una polizza che copra 5 mln, e una volta che scade devi rinnovarla sempre per 5 mln, oppure chiuderla pagando una postuma (del 200% dell'ultimo premio).8volante ha scritto: mar giu 03, 2025 09:11A me invece il dubbio viene, in quanto io non considero ogni anno di calcolare di ogni singolo cantiere il potenziale danno che potrei avere, perchè devo farlo col superbonus? Nel senso, in quale condizione dovrei trovarmi per avere in un anno TUTTI i superbonus contestati E altri danni da RC per una ulteriore somma di 500k euro (minimo RC)? Io nelle condizioni non ho trovato una specifica chiara che indichi "somma totale appendici piu minimo 500k"marcoaroma ha scritto: dom giu 01, 2025 16:56Ovviamentemarcello60 ha scritto: sab mag 31, 2025 07:05 Secondo me è necessario usare un massimale che copra tutte le appendici più l'importo da coprire con la normale RC professionale.
A me scade il 30 giugno, ora devo sentire anch'io da assigeco, vorrei calare il massimale dato che di fatto non faccio più asseverazioni SB, ma temo che la risposta sarà sempre questa.... vi farò sapere.
Il mio dubbio non è tanto il solo coprire le asseverazioni, ma capire se la RC debba essere considerata a parte, e quindi aumentare il massimale oltre le asseverazioni per coprirle, di altri 500k/1m per la sola RC. Ho chiamato al telefono, e la tizia è andata in corto circuito. Ho mandato una PEC, vediamo che rispondono.
Si confermo che devi avere il massimale a copertura dei bonus e dei 500k e confermo anche che è meglio uscire al più presto da Assigeco!! Io avendo fatto, come mi proponevano, "gratuite" appendici mi sono trovato con premi che raddoppiavano di anno in anno. Per il 2025 da 2162 euro si passava a 5600 euro!! Ho deciso di cambiare ma mi hanno fatto un salasso di 5.400 euro di postuma pari al 250% dell'ultimo premio. Se avessi fatto polizze stand-alone per asseverazioni SB non avrei mai pagato tanto, sono dei .... e ho detto tutto. La nuova polizza con Fingea (convenzionata con OrdIngNA) mi costerà solo 1.400 euro
Confermano che devi avere il totale del massimale più altri minimo 500k per la RC, cosa che onestamente non capisco in quanto non possono, in una claims made, considerare "serbatoi" separati. Nel senso: avessi un danno da RC, il mio massimale non sarà di 500k ma del totale polizza, cosa che mi ha confermato l'operatore. Quindi destinare la quota parte al totale superbonus+RC mi sembra eccessivo, e ne nei fogli dell'assicurazione ne sul sito è scritto da nessuna parte della regola 500k+asseverazioni
Già a dire il vero io ho già un'altra RC professionale (che ho sempre avuto), quella con Assigeco l'ho fatta solo perchè con quella di prima avevo esaurito il massimale. Ora che il SB è finito mi ritrovo con 2 polizze, e vorrei tanto chiudere con Assigeco, ma la postuma mi verrebbe a costare oltre 6000€ (cioè 2 volte e mezzo l'ultimo premio) quindi prima di affrontare questo salasso volevo vedere se è possibile rinnovarla un altro anno riducendo al minimo il massimale e poi, sperando in un premio più basso, chiudere tutto l'anno prossimo con una postuma più decente... ma non so se sarà possibile, ho quasi paura a chiamare...nellodd ha scritto: mar giu 03, 2025 14:47 Si confermo che devi avere il massimale a copertura dei bonus e dei 500k e confermo anche che è meglio uscire al più presto da Assigeco!! Io avendo fatto, come mi proponevano, "gratuite" appendici mi sono trovato con premi che raddoppiavano di anno in anno. Per il 2025 da 2162 euro si passava a 5600 euro!! Ho deciso di cambiare ma mi hanno fatto un salasso di 5.400 euro di postuma pari al 250% dell'ultimo premio. Se avessi fatto polizze stand-alone per asseverazioni SB non avrei mai pagato tanto, sono dei .... e ho detto tutto. La nuova polizza con Fingea (convenzionata con OrdIngNA) mi costerà solo 1.400 euro
Io avevo intuito la "fregatura", infatti avevo fatto polizze stand-alone per i lavori SB più importanti e una polizza a scalare con AIG per gli altri, lasciando in essere Assigeco solo per la RC professionale che già avevo.
Tutto bene fin quando AIG ha deciso (senza preavvisare) di non rinnovare quel tipo di polizza, quando ancora avevo progetti SB da fare e buona parte del massimale non utilizzato.
Quindi ho deciso di utilizzare Assigeco aumentando il massimale, come da loro consigliato... e adesso mi ritrovo anch'io con aumenti notevoli del premio che dovrei trascinarmi dietro fino alla fine dell'attività o al cambio polizza, con una ricca postuma finale.
Dovessi rifare tutto oggi, farei tante belle stand-alone per tutti i lavori SB e stop.
Io ho fatto così, ma ne ho dati di soldi.marcello60 ha scritto: mer giu 04, 2025 10:44 Dovessi rifare tutto oggi, farei tante belle stand-alone per tutti i lavori SB e stop.
