C'è un bar con un terrazzo esterno in legno.
Qui sul terrazzo vorrebbe fare un "locale" di pubblico spettacolo.
Il comune ha chiesto:
Relazione tecnica a firma di professionista abilitato indicante:
specifiche sulla tipologia e caratteristiche prestazionali delle
attrezzature e dispositivi antincendio, calcolo dell’affollamento
dell’area per destinazione e dimensionamento delle uscite di sicurezza,
indicazione della reazione al fuoco di eventuali materiali di arredo e
allestimento, ubicazione e caratteristiche di eventuali impianti
tecnologici predisposti per la manifestazione (gruppi elettrogeni,
impianti di riscaldamento, impianti di utilizzo gas combustibile);
Opinioni?
LPS con terrazzo in legno
Re: LPS con terrazzo in legno
E' la normale documentazione richiesta in sostituzione del parere e della visita della commissione comunale di PS
Immagino sia sotto i limiti di assoggettabilità ai VVF
christian619
Si è vero... e che siamo all'aperto quindi mi confonde... quindi non si applicano i 200 mq (perchè non sono al chiuso),Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 17:55 E' la normale documentazione richiesta in sostituzione del parere e della visita della commissione comunale di PS
vedo di farli stare sotto le 100 persone e non cado nella 65;
certo è con un terrazzo in legno mi spaventa un po'....
Direi serve anche una bella verifica statica della struttura con l'affollamento massimo che dovrà dichiarare il cliente.
christian619
vero...Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 18:17 Direi serve anche una bella verifica statica della struttura con l'affollamento massimo che dovrà dichiarare il cliente.
ma è ignifugare tutto il terrazzo? in teoria non c'è scritto da nessuna parte... ovvio che sarebbe più sicuro...
christian619
Ma tu faresti ignifugare il terrazzo?Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 18:17 Direi serve anche una bella verifica statica della struttura con l'affollamento massimo che dovrà dichiarare il cliente.
