Conversione impianto condominiale da n autonomi a 1 centralizzato
Sto facendo delle valutazioni economiche di convenienza.
Sto ipotizzando di convertire un condominio con, diciamo, 8 unità immobiliari aventi caldaia murale istantanea autonoma, a 1 impianto condominiale con pompa di calore condominiale con accumulo di acqua tecnica, e sottostazioni di riscaldamento e acs instantanea, con contabilizzazione.
Domande:
1) vi sono regioni italiane dove questa conversione è richiesta o addirittura incentivata economicamente con bandi regionali?
2) ipotizzando di installare anche un FV condominiale, quanta parte dell'intervento è detraibile e in che misura complessiva o pro-quota, allo stato attuale?
Grazie a chi risponderà
Re: Conversione impianto condominiale da n autonomi a 1 centralizzato
Per quanto ne so, nel Lazio non ci sono incentivi di questo tipo. Rimangono i bonus fiscali recupero patrimonio edilizio al 36% parti comuni o Ecobonus 50% in 10 anni per PDC, mentre per il FV solo incentivo al 36%.
Sulla convenienza di ACS centralizzata, ho dubbi in generale qualunque sia il generatore.
Per mia esperienza, l'impianto ACS centralizzato ha un costo assurdo. Senza considerare gli errori progettuali (doppio contatore: calda e ricircolo in ogni utenza) e di isolamento (errori progettuali e di installazione installazione: spessori inadeguati).
Sulla trasformazione da autonomo a centralizzato (da gas a PdC), ho pessime esperienze (costi di esercizio molto più elevati)..
marcoaroma ha scritto: sab mag 31, 2025 00:07 Rimangono i bonus fiscali recupero patrimonio edilizio al 36% parti comuni o Ecobonus 50% in 10 anni per PDC, mentre per il FV solo incentivo al 36%.
CT?
Si giusto, anche CT.
Se le sottostazioni domestiche hanno i contabilizzatori collegati in rete, possono rientrare nelle detrazioni BACS?
Mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica di dati;
Mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
Consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
sicuramente si conto termico 2.0
