Buongiorno
una spiegazione per un neofita
I sistemi VAV hanno box che possonio essere pressure dependent o pressure independent (detta all'inglese). Il sistema VAV per sua natura regola la portata del motore di mandata per avere una portata che soddisfi tutte le zone che richiedono.
Perché quella independent dovrebbe funzionare meglio se anche nella versione dependent se una zona richiede aria il motore accelera comunque e regola la portata?
Se spiegato con parole semplici lo preferirei
Uta a portata variabile, box pressure independent
