Distanza tra tubo gas 0.5 bar e cabina di trasformazione elettrica
Esiste una distanza minima tra un tubo del gas a 0.5 bar e il muro esterno di una cabina di trasformazione elettrica? Ho fatto varie ricerche, ma non ho trovato nulla di specifico al riguardo.
Alessandro22
Re: Distanza tra tubo gas 0.5 bar e cabina di trasformazione elettrica
Sì, la questione della distanza minima tra il tubo del gas e la cabina elettrica è regolamentata, ma purtroppo non esiste una norma univoca e precisa che stabilisca un valore universale, poiché dipende dal tipo di cabina, dalla pressione del gas, dal tipo di impianto e dalle norme locali/applicabili. Anche su Tuttotek è stata discussa questa questione, è possibile consultare ulteriori informazioni al riguardo.
Punti principali da tenere in considerazione:
1. Norma CEI 99-2
2. UNI CIG 7129/2015 (Impianti a gas per uso domestico e similare)
3. Norme e regolamenti locali in materia di protezione antincendio (VVF)
1. Norma CEI 99-2
Grazie, mi sembra che siano previste solo distanze dai sistemi di riduzione, ma non per le tubazioni.
