Sono al mio primo ACE....
rilevo, calcolo, stimo e tutto il neccessario come insegnatomi...inserisco e produco la certificazione dell'immobile con cnd da inviare e triplice copia per comune proprietario e sottoscritto!!!
primo dubbio...consegno solo in comune quello che mi stampa il CENED senza integrare con nessun tipo di dichiarazione o asseverazione???? firmo solo il certificato
secondo dilemma....piu proprietari ne inserisco solo uno o tutti??? esempio caso con 5 proprietari posso inserirli tutti con nome cognome???
terzo e ultimo....le mie deduzioni tipo se le trasmittanze derivano da legge 10 o se il proprietario mi assicura che le murature sono fatte in quel modo perche casa vecchiotta e le ha fatte lui....voi vi fidate cecamente o comunque nel dubbio inserisco la tipologia e lascio il valore dato dal CENED??? tipo a voi capita spesso di lasciare i valori dati dal CENED per le strutture trasparenti o opache????
scusate le mille domande banali sono al mio primo approccio e non vorrei fare errori..
vi sarei gratissimo se potreste chiarire i dubbi che ho grazie mille
buona serata
						domanda da principiante!!!
Re: domanda da principiante!!!
1- Aggiungi la dichiarazione di compatibilità con art. 13.7 della DGRpede820 ha scritto:Sono al mio primo ACE....
buona serata
2- Metti i proprietari che vuoi...il problema è il cod. fisc. che dovrà necessariamente essere uno
3- Se la casa è nuova o semi-nuova, con L.10/91, c'è una dich. di rispondenza della D.L. che ti para da qualsiasi contestazione. Se la casa è esistente, indagherei meglio sulle tipologie (vedi cassonetti, fori eventuali, ecc...)
grazie gentilissimo per le risposte....
quindi se ho capito bene è improponibile lasciare i valori suggeriti dal sw??? senza legge 10 è comunque opportuno presuppore una stratigrafia di parete tipo e calcolarsela!!!!
se il proprietario mi da dei dati che mi assicura essere corretti io non è il caso che faccio una breve relazione dove descrivo le indicazioni date e faccio firmare dove si prende la responsabilità??? è una banalità o potrebbe essere fattibile????
ultima domanda....voi usate le note del cened? descrivete da dove avete desunto i dati??
grazie ancora buona giornata
