Buongiorno a tutti.
Forse ne avevamo già parlato ma non trovo la discussione....
Quando si parla di addetti nell'elenco delle attività soggette, sono intesi gli addetti alla mansione o gli addetti totali dell'attività?
Il caso specifico riguarda l'attività 76 "Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti" per un'azienda di circa 10 addetti totali dei quali solo 3 si occupano della stampa (ed anche per operazioni saltuarie e non in maniera continuativa...).
Secondo voi è attività soggetta?
NUMERO DI ADDETTI
Re: NUMERO DI ADDETTI
In questo caso dovrebbero essere tutte le persone operanti nel compartimento, quindi esposti ai rischi derivanti dall'attività.
Potrebbero essere esclusi i dipendenti che normalmente lavorano in altri compartimenti.
ing.caruso
Confermo quanto detto. Non solo anche i non addetti esposti agli stessi rischi del compartimento. Ma anche gli altri che, da un compartimento, sono costretti ad evacuare attraversando il compartimento soggetto a a prevenzione incendi. Classico caso degli impiegati degli uffici amministrativi, che, evacuando, in alcuni casi passano anche dalle uscite in aderenza ai varchi principali dentro lo stesso magazzino/laboratorio.
Per non conteggiare tutti gli addetti alla tipografia, anche gli altri occupanti e/o personale amministrativo dovrebbero avere anche un sistema di vie di esodo separato e compartimentato da quello degli operai in attività soggetta.
Confermo, quando ci si deve riferire alla specifica mansione c'è scritto, come, ad esempio, per l'attività 9.
Grazie a tutti per i pareri
Io sarei anche d'accordo, però il chiarimento 0007392 del 30/5/2014, per la voce 54, che usa la stessa parola "addetti", specifica che: il termine “addetto” dovrebbe ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell’attività soggetta, ossia di chi è preposto all’officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l’att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Fa pure il parallelo proprio col 9. E dice "similmente". Cioè non rileva differenze di qualità nella parola "addetto", di cui alle voci 54, 76 e 9.
Ultima modifica di weareblind il dom mag 11, 2025 15:31, modificato 1 volta in totale.
Grazie Weare molto interessante...effettivamente questo chiarimento cambia la visione della cosa.
Farò una chiaccherata con il Comando e sento come la pensano
