Deposito acetilene valutazione peso
Con riferimento all'attività 3.5.A "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg" nel valutare la massa complessiva mi è venuto un dubbio.
Una bombola di acetilene da 40 litri contiene tra i 5 e gli 8 kg di acetilene. Quindi 8 bombole da 40 litri sono sotto soglia, corretto?
Re: Deposito acetilene valutazione peso
Esatto.
Tom Bishop ha scritto: mer apr 30, 2025 16:29 Una bombola di acetilene da 40 litri contiene tra i 5 e gli 8 kg di acetilene. Quindi 8 bombole da 40 litri sono sotto soglia, corretto?
Ma per disciogliere 7Kg di acetilene ci vogliono 22Kg di solvente che di solito è acetone o dimetilformammide (DMF).
Il rapporto acetilene/solvente è circa il 32%
Durante l’esercizio il desorbimento, progressivamente, riduce la quantità di acetilene fino a svuotare il cilindro.
Poi ci sono circa 5-6Kg di materiale poroso che serve per evitare l'effetto sciabordio durante il trasporto.
Non a caso una bombola da 40 litri pesa (solo l'acciaio) 30Kg, ma vuota di acetilene ne pesa quasi 60.
Acetone e DMF sono però liquidi infiammabili. La definizione parla di gas.
Tom Bishop ha scritto: mer apr 30, 2025 19:35 Acetone e DMF sono però liquidi.
A temperatura ambiente.
A 58° il DMF diventa vapore.
