Buonasera,
con il COPI un qualsiasi compartimento adiacente (non per forza percorso protetto o a prova di fumo) è considerato luogo sicuro temporaneo.
Quindi, se non interpreto male, passando da un comparto "deposito" ad un comparto adiacente "deposito", la lunghezza di esodo Les si calcola da qualsiasi punto all'interno del primo comparto sino alla porta EI di separazione; dalla porta EI la lunghezza si "azzera" e viene calcolata sino ad altro luogo sicuro temporaneo e/o luogo sicuro.
Cosa avviene con l'esodo tra un comparto e lo spazio scoperto, se l'esodo avviene poi in via di esodo esterna senza protezione (poiché in adiacenza al fabbricato)? La lunghezza dall'interno del comparto deve essere prolungata fino al luogo sicuro? oppure la lunghezza si "azzera" in corrispondenza della porta?
Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
- travereticolare
Re: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
Ciao,
Intendi quanto riportato al § S.4.8.3 c.3? Se non puoi definire il percorso come via di esodo esterna, così come definita al § S.4.5.3.3 allora la lunghezza è da calcolarsi fino a luogo sicuro, in quanto sei soggetto alle conseguenze dell'incendio (es. irraggiamento termico > 2,50 kW/mq).
ok, ma lunghezza è da calcolare in che modo?
1. lunghezza dal punto interno più sfavorevole del comparto sino al luogo sicuro (considerando il totale della lunghezza esodo nel comparto + lunghezza in via di esodo esterna senza protezione)?
2. lunghezza dall'uscita finale (porta che adduce su spazio scoperto) al luogo sicuro (poiché dalla porta sono in spazio scoperto, ossia luogo sicuro temporaneo per il compartimento)?
- travereticolare
Questo è il metodo corretto. Uscendo dal compartimento di primo innesco, per raggiungere il luogo sicuro, devi costeggiarlo, essendo esposto agli effetti dell'incendio. Non sarebbe corretto pertanto interrompere il conteggio dopo la porta e riprenderlo.1. lunghezza dal punto interno più sfavorevole del comparto sino al luogo sicuro (considerando il totale della lunghezza esodo nel comparto + lunghezza in via di esodo esterna senza protezione)?
