Antincendio per DVR
Antincendio per DVR
premetto che ho poca esperienza nel campo ( sono nuovo ma sto studiando e mi serve un'informazione).
Ho una richiesta di una pratica Antincendio per la stesura di un DVR. Sapete dirmi in che cosa consiste?
Mi spiego meglio : serve la sola valutazione del carico incendio o (in base all'attività ovviamente) va seguito tutto l'iter tramite RTV ed elaborare relazione e tavola planimetrica come allegati?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie O_/
Grazie O_/
Re: Antincendio per DVR
Dipende dal tipo di attività di cui stiamo parlando.
La valutazione del carico di incendio è solo uno dei parametri. L'analisi è ben più ampia. Prima si verifica se l'attività rientra tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi e che necessita di autorizzazione da parte dei VV.F. Qualora l'attività sia soggetta e rientra nell'elenco dell'allegato ai sensi del DPR 151/2011, allora è bene che la valutazione del rischio incendio, a mio parere, venga demandata allo stesso professionista antincendio che di solito ne segue anche la pratica e l'iter di progettazione, elaborati grafici, rinnovo del certificato, etc...
Negli altri casi:
- Nel caso in cui si tratti di un'attività considerata "a basso rischio incendio", è stato emanato il D.M. 03-settembre-2021, detto in gergo fra noi anche "Minicodice" che consiste in una procedura di verifica se la tua attività rientra all'interno delle attività a basso rischio, verificando il rispetto delle lettere dalla a) alla f) in uno dei primi paragrafi sul campo di applicazione.
Qualora anche solo uno di questi non fosse verificato, la tua attività non rientra più solo come attività a basso rischio, ma attività con rischio incendio "non basso" (equivalente al medio o alto per l'ex DM. 10-03-98). A quel punto applichi il Codice di Prevenzione Incendi (RTO - alias DM 03-08-2015).
Se l'attività è dotata invece di una sua regola tecnica verticale, tradizionale o RTV, allora quest'ultima la farà da padrone ed andrà a implementare i vincoli di sicurezza antincendio da verificare.
Negli altri casi:
perfetto. Grazie per la delucidazione.
Ulteriormente, ha un caso studio o pratico di applicazione di una RTV e calcoli?
grazie mille
grazie mille
Puoi scaricare le dispense VVF-INAIL, vi sono casi studio affrontati con il COPI.
dove le posso trovare?
cerca le pubblicazioni INAIL in tema antincendio
- travereticolare
GRAZIE MILLE.
Esistono anche degli applicativi che ti danno fuori delle tabelle di calcolo sulle tubazioni(diamentri necessari) perdite, velocità ecc?
anche su Excel.
Servirebbe poi per una relazione di calcolo.
anche su Excel.
- travereticolare
Cosa vorresti calcolare? Impianto idranti?IngMar ha scritto: mer apr 30, 2025 16:39 Esistono anche degli applicativi che ti danno fuori delle tabelle di calcolo sulle tubazioni (diamentri necessari) perdite, velocità ecc?
Visto anche il tuo nick, dovresti essere pienamente in grado di costruirti un foglio xls con le formule di Colebrook e/o Hazen-WilliamsIngMar ha scritto: mer apr 30, 2025 16:39 GRAZIE MILLE.
anche su Excel.
Per le relazioni di calcolo, in rete si trovano alcuni documenti relativi a commesse/bandi pubblici.
Sono elettrico, non conosco tutte le relazioni e le varie approssimazioni riguardo l'idraulica.
Salve, si, anche splinklertravereticolare ha scritto: ven mag 02, 2025 10:16Cosa vorresti calcolare? Impianto idranti?IngMar ha scritto: mer apr 30, 2025 16:39 Esistono anche degli applicativi che ti danno fuori delle tabelle di calcolo sulle tubazioni (diamentri necessari) perdite, velocità ecc?
- travereticolare
Sprinkler-Calc 7.2
https://vetusware.com/download/Walsh%20 ... /?id=16187
oppure
"THE" sprinkler program 2001
http://fpesoftware.com/the%202001%20features.htm
oppure
https://www.hrssystems.com/hass/
oppure
oppure
