installazione termoconvettori al posto dei classi termosifoni
giacomo.89
Buonasera, ho dei locali oggetto di ristrutturazione dove l'impianto di riscaldamento attuale è con radiatori in ghisa alimentati da caldaia a metano (vecchia di 30 anni), vorrei rimuovere l'attuale caldaia e mettere al posto degli attuali radiatori dei termoconvettori elettrici fissi a muro. A livello normativo è possibile? Grazie.
Re: installazione termoconvettori al posto dei classi termosifoni
Sì, a certe condizioni.
Per esempio: che installi anche degli split.
Perchè vorresti spendere di più che con una caldaia vecchia?
..scusa? Cosa intendi?Esa ha scritto: mar apr 22, 2025 15:56 Sì, a certe condizioni.
Certo, basta che non pretendi anche di detrarli
Se metti gli split, hai un sistema ibrido: pompe di calore aria/aria e resistenze elettriche integrative.
Poi, fai funzionare quello che ti conviene: collegamento al FV con regolazione lineare (possibile solo con le resistenze), esigenze di comfort (eviti il rumore di notte, lo sbrinamento, ecc.), emergenza (lo split si guasta), ecc. ecc.
Ne abbiamo già parlato, ma so che ...
Forse ho capito male io, ma la domanda era: posso mettere i convettori al posto dei rediatori, normativamente?
Non ha chiesto: cosa devo fare per cercare di fare in modo che almeno per la metà me li paghiate voi.
Sbaglio?
Sbaglio?
No, non sbagli, però è probabilmente il passo successivo.
Cosa intendi per "termoconvettori elettrici"?
Ventilconvettori? (Quindi ad acqua, collegati alla caldaia?)
Questo presuppone di sostituire anche la caldaia, cosa fattibile ma considera che se metti una nuova caldaia (a condensazione) non riesci a portare nulla in detrazione (neppure come bonus casa) dato che le caldaie non sono più incentivate, perciò dovresti mettere una ibrida oppure andare a pompa di calore aria-acqua.
Se per termoconvettori elettrici intendi una delle mille varianti delle "stufette elettriche" (ossia resistenze elettriche con ventilatore, alimentate solo da energia elettrica) la vedo dura normativamente, non perchè sia vietato in sè installarli, ma perchè difficilmente rientri nei limiti di legge a livello energetico mettendo "solo" quelli (forse era questo il discorso che faceva Esa).
Se intendi un sistema split (con unità esterna a pompa di calore e unità interne caldo-freddo) allora il discorso cambia, e sinceramente la vedo anche più fattibile.
Non so cosa avevi in mente di preciso, potresti essere più chiaro?
Se toglie caldaia e fancoil e mette i termoconvettori elettrici non cambia niente, non deve chiedere niente a nessuno, e non deve renderne conto.boba74 ha scritto: mer apr 23, 2025 08:55 Se per termoconvettori elettrici intendi una delle mille varianti delle "stufette elettriche" (ossia resistenze elettriche con ventilatore, alimentate solo da energia elettrica) la vedo dura normativamente
Anzi è addirittura meglio togliere la caldaia e mettere stufette elettriche piuttosto che mettere un ibrido e raddoppiare la potenza installata.
Non ha nemmeno più obblighi di verifica di efficienza della caldaia, e come si diceva in passato, potrebbe anche dire che l'edificio è privo di impianto termico, se i termoconvettori sono a spina.
viewtopic.php?p=252742#p252742
forse intende : è normativamente possibile non avere un impianto di riscaldamento a servizio di un appartamento, visto che il riscaldamento elettrico a spina non è impianto di riscaldamento?
ne avevamo discusso abbondantementegianlun ha scritto: mer apr 23, 2025 12:31 visto che il riscaldamento elettrico a spina non è impianto di riscaldamento?
poi ognuno è rimasto giustamente con la sua idea
a mio parere il fatto che un apparecchio abbia una presa schuko non è l'elemento discriminante per la definizione di impianto termico del dlgs 192
radiatori elettrici fissati al muro sono apparecchi fissi a tutti gli effetti, installare radiatori elettrici non risponde al Dm requisiti minimi per cui come intervento non è ammissibile
poi se lo fai senza dichiararlo e nessuno dice niente è un altro discorso
No, perchè non sarebbe abitabile, se è civile abitazione.gianlun ha scritto: mer apr 23, 2025 12:31 forse intende : è normativamente possibile non avere un impianto di riscaldamento a servizio di un appartamento, visto che il riscaldamento elettrico a spina non è impianto di riscaldamento?
Se è qualcosaltro, sì, è possibile non averlo, o addirittura è vietato averlo.
Impianto termico: sì o no?
