Ho un edificio di 750 mq su unico piano;
faranno esposizione di materiale edile ma ho tanti locali a diversa destinazione d'uso:
- uffici
- locale esposizione da 300 mq
- officine per delle riparazione da 100 mq
- bagni
- laboratori
Come è corretto verificare se siamo attività soggetta?
dubbio assoggettamento attività commerciale
christian619
ing.caruso
Re: dubbio assoggettamento attività commerciale
Un paio di precisazioni. Viene effettuata vendita all'ingrosso? Se c'è accesso dei clienti o fornitori all'interno dell'area espositiva, quindi all'interno, per me si ricade nell'attività 69, considerando il tutto come un unico blocco e compartimento antincendio.
Magari con la RTV classificazione dell'area espositiva come TB1, essendo questi contesti al dettaglio o all'ingrosso dove il titolare o l'addetto incaricato solitamente guidano o scortano il cliente/fornitore esterno durante il giro per la selezione/valutazione di uno specifico prodotto. Non è il classico negozio dove uno in autonomia prende, entra, guarda, esce e se ne va senza dar conto a nessuno ecco.
Procederei in questa direzione.
- travereticolare
Ciao,
la superfice da sommare come da declaratoria è da intendersi comprensiva dei servizi e depositi annessi all'attività di esposizione. Ad esempio, se gli uffici sono di pertinenza dell'attività espositiva la superfice va sommata.
Farei però una distinzione tra attività 69 e applicazione RTV8 in quanto scrivi che ci sarà solo esposizione. Sarà solo esposizione oppure esposizione e vendita?
christian619
Vendono e affittano prodotti per l'edilizia: trapani, martelli demolitori, betoniere, linee vita,ing.caruso ha scritto: ven apr 18, 2025 11:50 Un paio di precisazioni. Viene effettuata vendita all'ingrosso? Se c'è accesso dei clienti o fornitori all'interno dell'area espositiva, quindi all'interno, per me si ricade nell'attività 69, considerando il tutto come un unico blocco e compartimento antincendio.
Probabilmente si anche all'ingrosso....
christian619
Esposizione e venditatravereticolare ha scritto: ven apr 18, 2025 11:53 Ciao,
Allora somma tutte le superfici.
