311 - Interpretazioni
chiedo se possibile un vostro parere in merito al punto 1dell'allegato I. Nel caso in cui scelga la strada della verifica dell'EPi, la trasmittanza da rispettare (Ustrutture < Ulimite+30%) deve essere quella della parete esclusa il ponte termico (anche se non corretto)? La mia interpretazione infatti è che non essendo menzionato il calcolo della trasmittanza media (parete + ponti termici), come fa invece al punto 2, la verifica vada fatta solo per la parete "principale".
Un ulteriore chiarimento circa il punto 12 e 13 dell'allegato I. Secondo me l'obbligo del solare termico/fotovoltaico (o altra fonte rinnovabile) scatta solo dall'uscita del decreto attuativo dell'art. 4 comma 1.
Che cosa ne pensate?
punto 1 Allegato I: secondo me è implicita la richiesta della verifica ponte termico. Infatti nel calcolare l'EPi si inseriscono tutte le strutture e i ponti termici dei singoli locali; nel far questo, la verifica ponte termico corretto o no va fatta...è una mia interpretazione, non Vangelo!!
punto 12 e 13: sono d'accordo con te...ma temo che qualche burocrate chieda già il solare (non il fotovoltaico) in quanto già è specificato la richiesta del 50% ACS...
ma deve essere recepito dal regolamento edilizio (e poi 0,2 kW non ha senso, nemmeno fisico. O sono KWp o KWh)swiper ha scritto:Beh anche per il fotovoltaico però la finanziaria parla di 0,2 kW per unità abitativa...
Andrea_Diqui
Risposta dal MAP:
Egr. ing. Savoia
1) i requisiti richiesti per le trasmittanze e i rendimenti al comma 1 dell’allegato I rispondono esclusivamente ad un criterio di equilibrio tra involucro ed impianto, fermo restando il rispetto dell’indice di prestazione energetica. In ogni caso il riferimento alle tabelle dell’allegato C implica che le trasmittanze includono i ponti termici.
2) I commi 12 e 13 dell’allegato I risentono di alcune difficoltà in fase di approvazione del decreto, risultano quindi poco chiari e scarsamente incisivi. La sua lettura è comunque corretta e purtroppo dobbiamo aspettare i decreti attuativi per l’attuazione delle disposizioni ivi previste. Ma in considerazione che per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda sono previste detrazioni di imposta (55% in tre anni) penso che sia interessante già proporle.
Ma gli incentivi non sono solo per gli edifici esistenti???
Egr. ing. Savoia
<<Ma gli incentivi non sono solo per gli edifici esistenti???>>
Lo pensavo pure io, comunque leggendo bene solo i commi 344 e 345 parlano di edifici esistenti
Nel comma 346 no:
346 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Pare quindi applicabile anche ai nuovi edifici.
Nel comma 346 no:
Andrea_Diqui
