GSE Potenze Termiche Ibrido
Ma il GSE in caso di sostituzione di caldaia con gruppo termico ibrido somma la potenza della PDC a quella della caldaia ?
Esempio:
Caldaia da 436 kw
sostituita con:
Caldaia da 400 kW + PDC 112 kw = 522 kW
Totale potenza > 10% = preavviso di rigetto
Roba da matt....
E' gia capitato a qualcuno ?
E che relazione gli faccio...tu cos'hai scritto quando ti è capitato.
Non basta una dichiarazione o una qualcosa di simile, anche da parte del costruttore che caldaia e PDC non funzioneranno mai insieme ? Come effettivamente succede.
Esempio:
Caldaia da 436 kw
sostituita con:
Roba da matt....
Ultima modifica di HUGO il gio apr 03, 2025 11:06, modificato 4 volte in totale.
Re: GSE Potenze Termiche Ibrido
si è così,
devi fare la relazione di progetto per giustificare il tutto
E che relazione gli faccio...tu cos'hai scritto quando ti è capitato.L'Enzo ha scritto: gio apr 03, 2025 10:54 si è così,
E' corretto che si facciano le somme. E non basta un'autodichiarazione, che non vale niente.HUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 10:21 Totale potenza > 10% = preavviso di rigetto
Roba da matt....
asseveri come professionista che il sistema è impostato per utilizzare i due generatori in alternativa e pertanto la potenza massima è 400 kW.HUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 11:07E che relazione gli faccio...tu cos'hai scritto quando ti è capitato.L'Enzo ha scritto: gio apr 03, 2025 10:54 si è così,
dovrebbe passare
Perché è corretto ?NoNickName ha scritto: gio apr 03, 2025 11:07E' corretto che si facciano le somme. E non basta un'autodichiarazione, che non vale niente.HUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 10:21 Totale potenza > 10% = preavviso di rigetto
Roba da matt....
Perchè dovrei fidarmi del fatto che non funzioneranno mai assieme?
Mia esperienza con conto termico per ibrido <35 kw.
Caldaia esistente 26 kW
Ibrido caldaia 26 kW + 8 kW pompa di calore.
Ho allegato una relazione dove descrivevo il funzionamento tra caldaia e pompa di calore del tipo "alternato", quindi le potenze non si sommano, pratica passata senza nessun problema.
Con potenze da 400 kW non ho mai avuto esperienze con il conto termico, credo valga lo stesso principio.
si ora ormai .. tranne qualche operatore rimasto indietro la storia è qeulla.. caldaia versus caldaiaST.SIM ha scritto: gio apr 03, 2025 12:18 Mia esperienza con conto termico per ibrido <35 kw.
quindi io se tra quelle due c'è più del 10% o cambiano ibrido o declino
perchè non firmerò mai che la caldaia precedente non bastata
ora invece ho prob con ibrido grande composto da batterie di pdc E7o di caldaie .... e come gestirlo a portale
Da quello che dici mi pare di aver capito che il + 10% di potenza va riferita alle caldaie e non al gruppo nel suo complesso. Giusto ?girondone ha scritto: gio apr 03, 2025 14:11si ora ormai .. tranne qualche operatore rimasto indietro la storia è qeulla.. caldaia versus caldaiaST.SIM ha scritto: gio apr 03, 2025 12:18 Mia esperienza con conto termico per ibrido <35 kw.
Ultima modifica di HUGO il gio apr 03, 2025 14:58, modificato 1 volta in totale.
Ah ho capito è un "desiderio che vorresti diritto"... come va di moda adessoNoNickName ha scritto: gio apr 03, 2025 11:54Perchè dovrei fidarmi del fatto che non funzioneranno mai assieme?
si dopo anni hanno cambiato con questa versioneHUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 14:40Da quello che dici mi pare di aver capito che il + 10% di potenza va riferita alle caldaie e non al gruppo nel suo complesso. Giusto ?girondone ha scritto: gio apr 03, 2025 14:11si ora ormai .. tranne qualche operatore rimasto indietro la storia è qeulla.. caldaia versus caldaiaST.SIM ha scritto: gio apr 03, 2025 12:18 Mia esperienza con conto termico per ibrido <35 kw.
Veramente adesso va di moda inventarsi le regole, tipo che metti una batteria di caldaie, pompe di calore, resistenze elettriche, termostufe e termocamini, poi scrivi che non si accenderanno mai assieme, tanto chi va a controllare.HUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 14:42 Ah ho capito è un "desiderio che vorresti diritto"... come va di moda adesso![]()
Appunto, vadano a controllare.NoNickName ha scritto: gio apr 03, 2025 19:52Veramente adesso va di moda inventarsi le regole, tipo che metti una batteria di caldaie, pompe di calore, resistenze elettriche, termostufe e termocamini, poi scrivi che non si accenderanno mai assieme, tanto chi va a controllare.HUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 14:42 Ah ho capito è un "desiderio che vorresti diritto"... come va di moda adesso![]()
Ti fanno asseverare le peggio castronerie e poi la fanno spessa su cose che un tecnico di caldaie con un anno di esperienza riputerebbe ovvia
quindi, attualmente, come potenza del sistema ibrido va considerato quello della caldaia o del suo complesso?girondone ha scritto: gio apr 03, 2025 15:57si dopo anni hanno cambiato con questa versioneHUGO ha scritto: gio apr 03, 2025 14:40Da quello che dici mi pare di aver capito che il + 10% di potenza va riferita alle caldaie e non al gruppo nel suo complesso. Giusto ?girondone ha scritto: gio apr 03, 2025 14:11
ad esempio ibrido con caldaia da 32 kW e pompa di calore da 12 kW, siamo nel caso sotto i 35 kWt senza asseverazione?
nessuno sa rispondere?
dal gse :
Per interventi di installazione di sistemi ibridi a pompe di calore, l’incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema
presumo quindi che sia la potenza della sola pompa di calore
sei sopra come doc richiesti
ok, confermo.
La potenza è la somma tra la portata termica della caldaia e la potenza nominale (+7/35) della pompa di calore mentre la verifica del 10% è relativa alla sola portata termica nominale della caldaia ante e della sola caldaia post.
Per il conto termico, valgono le stesse regole dell' ecobonus ?
- se si passa da centralizzato ad autonomo non si usufruisce
- se non è presente impianto termico non si usufruisce
dimentica le detrazionigianlun ha scritto: mer lug 16, 2025 10:37 ok, confermo.
devi studiare il ct
tutta un altra cosa
visto che il conto termico probabilmente aumenterà di importanza, sarebbe utile che si aprisse il forum conto termico
Una domanda che riguarda le sostituzioni di generatori in generale per conto termico.
Il limite massimo di incentivo del 65% di spesa proviene dal non dover superare l'incentivo in Ecobonus che era al 65%. Ora che è al 36-50% l'Ecobonus, il limite massimo del conto termico per cambio generatore con pompe di calore, per esempio, è sempre al 65%?
Si per il momento è ancora al 65% (tanto non ci si arriva neanche vicino)
per privati 65%, per imprese 65-55-45%
non centra nulla il paragone con le detraz...marcoaroma ha scritto: gio lug 31, 2025 15:22 Una domanda che riguarda le sostituzioni di generatori in generale per conto termico.
privato 65%
imprese cambia con la dimensione dell impresa
