Devo progettare un impianto con idrostufa a pellet che lavora
su un accumulo da 300 litri.
La stufa è 16 kW
Secondo voi ci va la valvola di scarico termico?
Anche perchè non ha l'attacco posteriore e quindi dovrei installare quella con reintegro integrato a 4 attacchi che è sempre un po' un casotto...
Se non è strettamente obbligatoria non la metterei.....
Valvola di scarico termico stufa a pellet
christian619
Re: Valvola di scarico termico stufa a pellet
Non ci va la valvola di scarico termico. Non è obbligatoria.
