appartamento realizzato nel 2000
Appartamento con annesso sottotetto NON abitabile
Nel 2000 NON era vietato riscaldare i locali NON abitabili e nel progetto approvato dall'Ufficio Tecnico è previsto l'impianto di riscaldamento con caloriferi. Quindi i caloriferi sono OK.
Il problema è nato successivamente... quando, nel 2009 ... e pertanto 9 anni dopo, la Regione Lombardia ha previsto in un  legge regionale che è vietato riscaldare i locali NON abitabili.
Quindi dal 2009 in poi gli Uffici Tecnici NON permettono più di realizzare un impianto di riscaldamento in un locale non abitabile.
CHIEDO però
L'appartamento realizzato nel 2000 con annesso sottotetto NON abitabile dove sono presenti caloriferi, visto che nel progetto approvato dall'Ufficio Tecnico è previsto l'impianto di riscaldamento con caloriferi non concretizza nessun abuso edilizio, giusto?
Visto che i due piani hanno due diversi termostati per l'accensione del riscaldamento e se il termostato è spento, il riscaldamento non funzione... basta tenere spento il termostato del piano sottotetto per rispettare la legge regionale?
Nessuna norma impone di togliere i caloriferi se a suo tempo 'impianto è stato approvato... cosa ne dite? Grazie
						Sottotetto con caloriferi approvati nel progetto
