Consiglio isolante per pavimento galleggiante.
Chiedo un consiglio su quale isolante è meglio usare per coibentare un solaio esterno esistente calpestabile (indicativamente 300 kg/mq in base a quanto mi dice l'architetto), isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
Si pensava ad un isolante tipo foamglas, che dovrebbe avere una capacità di carico notevole, oppure un polistirene (che mi da più di un dubbio) o ancora un poliuretano, che in base a quello che mi dicono dovrebbe portare ancor meno del polistirene.
Considerate che mi servono una decina di centimetri.
Non vorrei trovarmi un piedino che sfonda l'isolante...
Re: Consiglio isolante per pavimento galleggiante.
Non so se possa andare bene nel suo caso, però esistono i massetti isolanti (come i termointonaci). La dhiatonite ad esempio produce un massetto termico che è anche ecologico (hanno elevati valori di resistenza meccanica).
Conny
Non conosco il foamglas, ma ritengo che se non hai la certificazione del produttore che il tipo di materiale usato, sia idoneo ai carichi concentrati dei piedini, potresti avere delle sorprese ....arkanoid ha scritto:Chiedo un consiglio su quale isolante è meglio usare per coibentare un solaio esterno esistente calpestabile (indicativamente 300 kg/mq in base a quanto mi dice l'architetto), isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
Meglio convincere l'architetto a rimuovere parte del pavimento esistente per eseguire un massetto sopra l'isolante, poi guaina e pavimento galleggiante
gfrank
foamglas è un isolante tipo vetro espanso, ha l'aspetto di un panetto vetroso rigido tipo milka lufflé per intendercigfrank ha scritto:Non conosco il foamglas, ma ritengo che se non hai la certificazione del produttore che il tipo di materiale usato, sia idoneo ai carichi concentrati dei piedini, potresti avere delle sorprese ....arkanoid ha scritto:Chiedo un consiglio su quale isolante è meglio usare per coibentare un solaio esterno esistente calpestabile (indicativamente 300 kg/mq in base a quanto mi dice l'architetto), isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
gfrank
Purtroppo ci sono dei problemi di quota e il grosso dello spessore è il solaio in laterocemento, oltre il quale viene rimosso tutto. Anche fare una caldana con un cemento alleggerito con pallini di polistirolo o cose simili mi porta a quote sicuramente maggiori che usando del polistirene. Se gli propongo di fare uno strato di isolante tipo poliuretano (che porta meno ma che ha caratteristiche migliori) con sopra una piccola caldana di 5-6 cm, può essere meglio o la caldana con sotto il poliuretano rischia di fessurarsi?
Se metti la rete sul massetto soprastante l'isolante non dovresti avere alcun problema
se può interessare:
ASPEN AEROGEL, coperta fatta di fibre di polipolicrilonitrila ossidata, spessori variabili tra i 3 mm e i 9mm, equivalenti dai 6cm ai 18 cm di Polistirene, ottimo anche per abbattimento acustico e resistenza meccanica resistenza al vapor acqueo (l'ho già sperimentato, per isolamenti murari, ma mai per sup orizzontali). Visti gli spessori da applicare (3-6-9 mm) direi che potrebbe funzionare.
ciao
ciao
se ne sente parlare da un po' ma manca la carta...o almeno non ho mai avuto modo di leggere nientedave72 ha scritto:se può interessare:
ciao
io ho in ufficio tutta la documentazione.Purtroppo è in forma cartacea. provero a sentire l'importatore per farmi avere supporto digitale.
ciao
ciao
la documentazione va bene, ma la certificazione? Non mi risulta che sia certificato
se èpossibile, lunedi ti posto la certificazione.
ciao
ciao
è una cavolata.. bisogna per forza che metta almeno una guaina impermeabilizzantearkanoid ha scritto:isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
okarkanoid ha scritto:iSi pensava ad un isolante tipo foamglas,
avneh questo ok, sceglilo in base alla sua resistenza a compressione e sotto i piedini però DEVI far mettere dei ripartitori di carico (tipo dei pezzi di legno etc di circa 15*15cm)arkanoid ha scritto:i un polistirene (che mi da più di un dubbio)
Nessuno cmq ti poserà mai questi pavimenti sull'isolante
SuperP ha scritto:è una cavolata.. bisogna per forza che metta almeno una guaina impermeabilizzantearkanoid ha scritto:isolante sul quale poggerà direttamente (senza caldana, solo una guaina) un pavimento galleggiante con piedini ogni 40 cm.
la palla è stata girata al'architetto con tutte le note del caso anche grazie a vostri suggerimenti.
