Lavori a cavallo 2024-2025 con caldaia a gas
christian619
Ho diversi casi di questo tipo:
- lavori di ristrutturazione: cappotto + serramenti
- sostituzione caldaia normale con caldaia a condensazione
Fine lavori febbraio 2025
Sto aspettando che con comodo ENEA metta su il sito per lavori finiti nel 2025
Ho qualche dubbio su come procedere:
1) Faccio fare la DICO all'idraulico al 31/12/24 e mando via la pratica caldaia così la metto al sicuro
2) Oppure aspetto che ENEA partorisca il sito 2025 e compilerò la pratica caldaia + cappotto + serramenti: nella pratica caldaia indicherò che nel 2024 ho speso (esempio) 10.000 € e nel 2025 ho speso 0 (tanto il pagato nel 2025 per la caldaia non è più detraibile)
La procedura 1) è certa la seconda è incerta perchè di fatto non ho ancora visto come funziona il sito 2025...
Consigli?
Consigli?
Re: Lavori a cavallo 2024-2025 con caldaia a gas
Se i lavori sono finiti nel 2025 dovresti attendere il nuovo portale. Non vedo che "Incertezza" possa esserci, sarà uguale al vecchio portale solo con la separazione delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 per l'applicazione delle aliquote diverse. Mica ENEA può inventarsi cose diverse da quello che prevede la legge.
Certo, se non hai spese nel 2025 puoi sempre far chiudere i lavori al 2024 (se ti fanno la DICO retro-datata), ma poi occhio ai 90 giorni.
Scusate mi riallaccio a questo argomento:
ristrutturazione di un immobile bifamiliare; al piano terra viene ristrutturato l’impianto con nuovo radiante a pavimento e sostituzione caldaia esistente con nuova a condensazione; i lavori sono iniziati nel 2024.
La prima fattura di acconto dell’idraulico è del 12/08/2024 e la caldaia è arrivata in cantiere e montata nel 2024. Ora l’idraulico ha fatto la fattura di saldo a cui andrà a detrarre quella del 12/08/2024.
Ho già detto all’idraulico di recuperare il ddt di trasporto della caldaia oppure la fattura di acquisto.
Io ho sempre “pensato” che la prima fattura del 12/08/2024 possa andare in detrazione al 65% (ecobonus) ma anche la seconda di saldo, che fa riferimento al radiante, al collettore, agli allacci ecc ecc possa andare in detrazione al 50% (essendo prima casa). Mi sbaglio?
Chiedo un Vostro riscontro, grazie.
secondo me ti sbagli, immagino si farà riferimento unicamente alla data in cui si è sostenuto la spesa (bonifico)cleric ha scritto: mer mar 19, 2025 10:59 Io ho sempre “pensato” che la prima fattura del 12/08/2024 possa andare in detrazione al 65% (ecobonus) ma anche la seconda di saldo, che fa riferimento al radiante, al collettore, agli allacci ecc ecc possa andare in detrazione al 50% (essendo prima casa). Mi sbaglio?
ma è un punto su cui avrei gradito un chiarimento
Quindi secondo te, la seconda fattura di saldo (Ecobonus) va persa totalmente? Portano in detrazione sola la prima?
ad oggi secondo me sicleric ha scritto: mer mar 19, 2025 11:26 Quindi secondo te, la seconda fattura di saldo (Ecobonus) va persa totalmente? Portano in detrazione sola la prima?![]()
@cleric ne abbiamo parlato in un altro post. Serve un chiarimento, ad oggi per me, tutti i lavori che non siano caldaia sono detraibili in bonus casa come ms. Ma sono solo ipotesi, servono chiarimenti ufficiali.
conocordovinz75 ha scritto: mer mar 19, 2025 11:39 @cleric ne abbiamo parlato in un altro post. Serve un chiarimento, ad oggi per me, tutti i lavori che non siano caldaia sono detraibili in bonus casa come ms. Ma sono solo ipotesi, servono chiarimenti ufficiali.
non vanno nell'ecobonus
potrebbero andare nel bonus casa se hai una pratica edilizia e non sono spese riferite a caldaie
ma aspettiamo pazientemente il portale 2025 e qualche chiarimento che prima o poi dovrà pure uscire
Intanto grazie per i Vostri riscontri; a questo punto vi chiedo un ulteriore consiglio: c’è ancora la pratica edilizia aperta, secondo Voi la fattura di saldo che pensavo di far mettere nell’Ecobonus la faccio dirottare sul Bonus casa? Però a questo punto ho un altro problema: la fattura del 12/08/2024 è una fattura generica di acconto; nella descrizione non è specificato nulla se non il riferimento della pratica edilizia.
Ci possono essere ulteriori problemi? Grazie
Intendi dire fattura pro-forma?
Oppure ti hanno fatturato parte dei materiali?
La fattura è stata emessa elettronicamente e caricata nel sistema di interscambio?
E' stata fatta una fattura con dicitura :"Fattura di acconto per lavori sull'impianto termico di un edificio sito in .....
rif. pratica edilizia n° ... SCIA ... del 20/07/2024....Accesso alle detrazioni fiscali Ecobonus L.296/06".
La caldaia è stata scaricata in cantiere e installata entro il 31/12/2024.
Importo fattura €4500+IVA.
Questa fattura può essere portata in detrazione al 65% come Ecobonus?
A questo punto la fattura di saldo la farò dirottare sul Bonus Casa.
Si si emessa ad agosto 2024 e pagata dopo pochi giorni.NoNickName ha scritto: mer mar 19, 2025 15:04
Secondo me corretto. Fino al 31/12/2024 era possibile portare le caldaie in ecobonus, quindi la fattura di acconto va al 65% (se ci sono dispositivi di regolazione evoluti).cleric ha scritto: mer mar 19, 2025 15:15 E' stata fatta una fattura con dicitura :"Fattura di acconto per lavori sull'impianto termico di un edificio sito in .....
Mentre la fattura di saldo teoricamente è persa (non andrebbe neppure nel bonus casa, in quanto le caldaie nel 2025 sono state tolte anche dal bonus casa)
Almeno, salvo chiarimenti relativi a lavori ultimati nel 2024 ma pagati nel 2025 anche se la vedo dura dato che comunque fa fede il pagamento.
[/quote]
[/quote]
Il Bonus Casa è sempre stato meno "restrittivo" rispetto all'Ecobonus; supponiamo che io volessi ristrutturare l'impianto termico passando da radiatori a radiante MANTENENDO in essere la caldaia perchè sostituita l'anno prima; la fattura dell'idraulico relativo al nuovo impianto radiante sarebbe andata tranquillamente al 50% Bonus casa perchè ammesso come intervento.
Non posso anche in questo caso fare una fattura per il radiante e opere accessorie da portare in Bonus Casa?
Grazie del confronto.
[/quote]
Non hai risposto alle domandecleric ha scritto: mer mar 19, 2025 15:17Si si emessa ad agosto 2024 e pagata dopo pochi giorni.NoNickName ha scritto: mer mar 19, 2025 15:04
Servirebbero dei chiarimenti.cleric ha scritto: mer mar 19, 2025 15:38
C'è da chiedersi: l'intervento di sostituzione caldaia che si porta dietro anche interventi sulla distribuzione, riscaldamento, pannelli radianti, ecc.... resta detraibile come bonus casa, dato che la sostituzione caldaia non è più incentivata? Bisognerebbe capire in base a quale categoria di intervento rientra ciò che non riguarda direttamente la caldaia. Credo se ne fosse già parlato...
Ultima modifica di boba74 il mer mar 19, 2025 15:58, modificato 1 volta in totale.
NoNickName ha scritto: mer mar 19, 2025 15:04Intendi dire fattura pro-forma?
No, intendo fattura n°23/2024 del 26/08/2024.
Nel corpo fattura non c'è scritto nulla sui materiali ma generica "fattura di acconto" per il cantiere XY .....
Si.
magari prima opoi lo diranno.. ma poiboba74 ha scritto: mer mar 19, 2025 15:47Servirebbero dei chiarimenti.cleric ha scritto: mer mar 19, 2025 15:38
solite 3 righe sparate in manovra ad minchiam
le casistiche sono come sempre infinite
Quindi come possiamo sapere, o meglio l'ade come fa a sapere che quella fattura riguarda materiale detraibile pertinente all'intervento?cleric ha scritto: mer mar 19, 2025 15:53 Nel corpo fattura non c'è scritto nulla sui materiali ma generica "fattura di acconto" per il cantiere XY .....
Ipoteticamente potrebbero essere i bagni chimici di cantiere o la sabbia del vialetto di accesso o il cancello elettrico.
