Verso apertura porte scala condominiale
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
Buongiorno.
Non trovo alcun riferimento in merito al verso di apertura della porta di una scala protetta di un condominio progettato con il caro "vecchio" DM del 1897.
Invece per l'uscita da un androne condominiale impiegato anche da chi scappa dall'autorimessa condominiale, lì il Codice non lascia dubbi: verso l'esterno.
Avete avuto modo di affrontare il discorso.
Re: Verso apertura porte scala condominiale
Messaggio da mmaarrccoo »
Se non erro non ci sono indicazioni e nella maggior parte dei condomini vedo porte che si aprono al contrario. Credo che anche i VVF solitamente non dicano molto su questo.
