Ho un cliente che vuole sostituire i vetri dei suoi infissi esistenti, è ammissibile che possa effettuare il calcolo dei nuovi vetri + telaio e verificare che rientri nei valori di Trasmittanza Limite indicati dal decreto e allegare ai calcoli la mia asseverazione per poter accedere al 55%.
Sostituzione solo Vetri...si può fare?
Re: Sostituzione solo Vetri...si può fare?
ammissibilissimo.
Puoi addirittura sostituire un solo vetro e detrarlo, basta che quell'infisso (telaio + vetro) rientri nei limiti di trasmittanza
Davidedada905
mmm non sono d'accordo. la finanziaria dice "sostituzione di finestre comprensive di infissi".. prima ancora di valutarne le prestazioni.cobrak ha scritto:ammissibilissimo.
Secondo me devi cambiare tutto il serramento.. non solo il vetro, ma spero di sbagliarmi
Era già stato chiarito + volte l'ammissibilità...inoltre l'Allegato "E" prevede le 2 possibilità:Davidedada905 ha scritto:mmm non sono d'accordo. la finanziaria dice "sostituzione di finestre comprensive di infissi".. prima ancora di valutarne le prestazioni.cobrak ha scritto:ammissibilissimo.
- Sostituzione infisso (Si / No) se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro (Si / No) se “si” indicare la nuova tipologia del vetro
QUesta seconda possibilità non avrebbe senso se fosse come sostieni...
Grazie a tutti del contributo
Riprendo questo post....
Se ho capito bene io posso sostituire solo il vetro (con un doppio vetro) e gli scuri ed accedere alla detrazione del 55% per l'intero importo. (Ovviamente il serramentista è in possesso della dichiarazione del produttore...).
Non mi serve nessuna perizia e devo solo compilare i vari allegati da inviare all'Enea...
Dico bene?
Grazie in anticipo
Dico bene?
Grazie in anticipo
NO!!sercri ha scritto:Dico bene?
Se cambi solo il vetro niente detrazione per lo scuretto
