Avviso ENEA aggiornamento portale Legge Bilancio 2025
L'ENEA avvisa che:
E' in corso l'aggiornamento dei portali detrazionifiscali.enea.it e bonusfiscali.enea.it alle disposizioni della Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). La conclusione degli aggiornamenti sarà comunicata con avvisi nella bacheca della pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html e nelle rispettive pagine d'accesso ai due portali.
Si consiglia di attendere la conclusione degli aggiornamenti prima d'inviare:
1. attraverso https://bonusfiscali.enea.it , schede descrittive per lavori conclusi nel 2024 ma per i quali parte delle spese da detrarre sia stata sostenuta nel 2025;
2. attraverso https://detrazionifiscali.enea.it/ , asseverazioni interessate dalle disposizioni normative della L. 207/2024, poiché eventuali incongruenze dovranno essere sanate dall'asseveratore annullando il codice di protocollo e trasmettendo di nuovo l'asseverazione.
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... LANCIO.pdf
Re: Avviso ENEA aggiornamento portale Legge Bilancio 2025
grazie del warning
... ancora nessuna novità per l'aggiornamento del portale ... ho pratica in scadenza fra una settimana ... qualcuno sa qualcosa?
Io invierei comunque e al massimo modifichi dopo se c'è da modificare....picchio70 ha scritto: gio gen 30, 2025 09:46 ... ancora nessuna novità per l'aggiornamento del portale ... ho pratica in scadenza fra una settimana ... qualcuno sa qualcosa?
io le sto inviando, anche se ci saranno spese professionali pagate nel 25; mi prendo il rischio di doverle rimaneggiare..
Trattandosi di BonusCasa non bisogna mettere importi, ma eventualmente si possono riaprire le pratiche anche dopo i 90 gg senza incorrere in sanzione? Non mi è mai capitato, però avevo letto che c'è il limite entro cui presentare la dichiarazione dei redditigiotisi ha scritto: gio gen 30, 2025 10:41 io le sto inviando, anche se ci saranno spese professionali pagate nel 25; mi prendo il rischio di doverle rimaneggiare..
Sì perchè una volta che modifichi una pratica rimane scritto che si tratta di revisione di una pratica già trasmessa, almeno una volta era così, in ogni caso fanno fede le mail di notifica ENEA sia per le trasmissioni che per gli annullamenti.picchio70 ha scritto: gio gen 30, 2025 10:56Trattandosi di BonusCasa non bisogna mettere importi, ma eventualmente si possono riaprire le pratiche anche dopo i 90 gg senza incorrere in sanzione? Non mi è mai capitato, però avevo letto che c'è il limite entro cui presentare la dichiarazione dei redditigiotisi ha scritto: gio gen 30, 2025 10:41 io le sto inviando, anche se ci saranno spese professionali pagate nel 25; mi prendo il rischio di doverle rimaneggiare..
Cioé, é una pratica con fine lavori nel 2024 e saldi nel 2025?picchio70 ha scritto: gio gen 30, 2025 09:46 ... ancora nessuna novità per l'aggiornamento del portale ... ho pratica in scadenza fra una settimana ... qualcuno sa qualcosa?
Per bonus casa Non indicando gli importi non vedo quali problemi possano nascere (diverso il casa di eco) con gli interventi 2024. In ogni caso si, puoi inviarla e modificarla poi nel caso sia necessario.picchio70 ha scritto: gio gen 30, 2025 10:56Trattandosi di BonusCasa non bisogna mettere importi, ma eventualmente si possono riaprire le pratiche anche dopo i 90 gg senza incorrere in sanzione? Non mi è mai capitato, però avevo letto che c'è il limite entro cui presentare la dichiarazione dei redditigiotisi ha scritto: gio gen 30, 2025 10:41 io le sto inviando, anche se ci saranno spese professionali pagate nel 25; mi prendo il rischio di doverle rimaneggiare..
Giusto per info, ho richiesto all'ENEA un quesito riguardo cosa fare nel caso di comunicazione ecobonus da inviare in scadenza, fine lavori 2024 ma con alcune spese detraibili nel 2025 e mi è stato risposto così:
"Buongiorno,
È in corso l'aggiornamento dei portali detrazionifiscali.enea.it e bonusfiscali.enea.it alle disposizioni della Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). La conclusione degli aggiornamenti sarà comunicata con avvisi nella bacheca della pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali.html e nelle rispettive pagine d'accesso ai due portali.
Se è prossimo alla scadenza dei 90 gg inserisca la pratica nel portale 2024 e successivamente può procedere alla modifica ad aggiornamenti effettuati."
Da parte evidenziata in grassetto credo si dovrà quindi inviare il tutto, io pensavo stupidamente invece di attendere l'aggiornamento del portale e da lì in poi sarebbero scattati di nuovo i 90 giorni...
"Buongiorno,
eh no i 90 gg sono dalla fine dei lavori, non dall'aggiornamento del portale.Termotek ha scritto: lun mar 03, 2025 15:07 Giusto per info, ho richiesto all'ENEA un quesito riguardo cosa fare nel caso di comunicazione ecobonus da inviare in scadenza, fine lavori 2024 ma con alcune spese detraibili nel 2025 e mi è stato risposto così:
"Buongiorno,
Certo, non avrei avuto dubbi se non che:
- ho la fine lavori nel 2024 e una fattura da inserire pagata nel 2025 con relativa aliquota
- hanno inserito loro un avviso nel sito ENEA a riguardo scrivendo di attendere l'aggiornamento per questo caso specifico
- solitamente i 90 giorni di scadenza per il portale nuovo (2025) scattono dall'inserimento online del nuovo portale (e non da data fine lavori es: 01 gennaio 2025)
Facevano prima a non scrivere nulla...
certo che aggiornare 2 cose in croce e metterci così tanto tempo è una cosa a dir poco vergognosa
Beh, in genere quando inserisci una pratica devi mettere la data di fine lavori, è da lì che vengono "calcolati" i 90 gg, almeno così dovrebbe essere in caso di controlli (anche se non ne ho mai visti io personalmente). In ogni caso se si parla di lavori ultimati nel 2024 si possono inserire tranquillamente nel vecchio portale e al limite aggiornare quando verrà modificato (e in tal caso i 90gg sono comunque salvi perchè la modifica può anche essere successiva alla prima trasmissione). Se invece si tratta di lavori ultimati nel 2025 i 90gg iniziano a scadere dal 31-03-2025 e si presume che per quella data sia pronto il nuovo portale, così è sempre stato da quando esiste l'ecobonus. Non vedo quindi grossi problemi.Termotek ha scritto: lun mar 03, 2025 16:06 Certo, non avrei avuto dubbi se non che:
Secondo me l'invito ad attendere è da considerarsi per quei lavori per cui i 90gg non sono ancora scaduti, ma se stanno per scadere (ad esempio lavori conclusi ai primi di dicembre) direi che è il caso di inviarli così come sono e modificare gli importi successivamente.
Si boba, é esattamente come hai scritto tu, certo che potevano specificarlo meglio loro nella nota!
ENEA dovrebbe chiamarti come redattore capo!!
...non sanno come gestire i massimali senza farci diventare commercialisti.gianlun ha scritto: lun mar 03, 2025 16:21 certo che aggiornare 2 cose in croce e metterci così tanto tempo è una cosa a dir poco vergognosa
O lasciano perdere le cifre detraibili (e i commercialisti facciano il loro mestiere) e ci si limita a registrare il costo complessivo per valutarne l'opportunità (che, in fondo è l'unica cosa che interessi l'ENEA), oppure aspetteremo fino a maggio, con i clienti preoccupati.
Oltretutto, l'Agenzia non perde occasione per dire che quello che conta, fiscalmente, è quello che sta in dichiarazione e già per il bonus casa enea non ha mai chiesto gli importi.
non voglio annoiare con le solite lamentele
ma un tavolo congiunto tra ade, enea e ministero al termine della quale si illustrano le novità e si aggiorna il portale?
possibilmente ad inizio anno e non a fine marzo?
sarebbe troppo bello per essere vero, lo so, ma non credo neppure che sia chiedere la luna
Ciao a tutti, hanno appena aggiornato la pagina di ENEA, c'è un nuovo avviso su come comportarsi con le pratiche ENEA con lavori conclusi nel 2024 e con alcune spese nel 2025.
- 2025_03_05_AGGIORNAMENTO_LEGGE_DI_BILANCIO_2025.pdf
- (158.86 KiB) Scaricato 282 volte
Grazie dell'info!
Comunque proprio bello, dopo aver passato la serata di ieri a registrare entro mezzanotte per non far scadere giusto 90 giorni per 4 diverse pratiche ENEA che:
"Per lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025, si consiglia di attendere la conclusione degli aggiornamenti prima d'inviare la scheda descrittiva attraverso il portale https://bonusfiscali.enea.it. Il termine d'invio della scheda descrittiva, pari a novanta giorni dalla fine dei lavori, non terrà conto dei giorni compresi fra il 1° gennaio 2025 e la data di pubblicazione dell'aggiornamento del portale."
Proprio bello! Inoltre proprio in linea con quanto mi avevano risposto via mail.
Non ci sono più parole
la cosa positiva è che alla luce di quanto scrivono c'è ancora molto tempo per spedire le pratiche
la cosa negativa è che a quanto pare il portale non sarà aperto a breve
La cosa più negativa è che si rischia che i commercialisti portino in detrazione acconti 2024 senza sapere (perchè non hanno ancora in mano la pratica), che gli importi nella precompilata sono superiori a quanto ammesso dalla tabella A/I.
Salve,
io mi trovo in questa casistica:” lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025”, di fatto le spese del 2025 sono solo la mia fattura per la pratica Enea; io ho già inviato la pratica sul portale 2024 inserendo anche le mie competenze ed avvisando la Cliente che ci può essere la possibilità che non riuscirà a portarle in detrazione (sarà cura del suo commercialista inserire l’importo congruo esclusa la mia parcella).
Secondo Voi devo annullare tutta la pratica? Io sarei più “tranquilla” a mantenerla sul portale 2024 ed eventualmente la Cliente non porterà in detrazione la mia parcella.
nella tua situazione devi utilizzare il portale 2024 (il discrimine è la data di fine lavori)cleric ha scritto: gio mar 06, 2025 12:28 Salve,
puoi aspettare le modifiche a cui sta lavorando Enea
se hai già effettuato l'invio casoma non ti conviene annullarlo, al limite potrà essere necessario riaprire e modificare la pratica a seguito dell'aggiornamento di Enea
sto facendo cosi anche io, con le stesse cautele e sulla scorta della consuetudine che negli anni scorsi considerava le spese professionali comunque collegate all'intervento.
Io farei così:ponca ha scritto: gio mar 06, 2025 12:36nella tua situazione devi utilizzare il portale 2024 (il discrimine è la data di fine lavori)cleric ha scritto: gio mar 06, 2025 12:28 Salve,
- non direi nulla al cliente che non scaricherà la tua fattura (tanto per la pratica ENEA che vuoi mai che cifra sia il 50% in 10 anni);
- La invierei al commercialista comunque che la scaricherà nel 2026.
Comunque sia la pratica ENEA non si tocca, tanto le cifre riportate sono solo indicative. Fa fede la dichiarazione IRPEF. Facciamo tribulare un pò anche i commercialisti con queste beghe tipiche da Italioti
