Le prime 40 ore di aggiornamento le avevo fatte il 2021;
ora doveri fare entro il 2026 altre 40 ore di aggiornamento;
Secondo voi sono da fare entro gennaio 2026 o entro dicembre 2026?
C'è (come per i crediti degli ingegneri) una piattaforma dove è possibile vederlo in modo ufficiale?
corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
christian619
Re: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
In ogni istante devi avere 40 ore nell'arco dei 5 anni precedenti.
Piattaforma MYing accedendo con spid entri nell'area dedicata.christian619 ha scritto: gio feb 20, 2025 07:35 Le prime 40 ore di aggiornamento le avevo fatte il 2021;
christian619
Guarderò meglio ma non non ho mai visto su Mying la sezione dedicata alle 40 h nei 5 anni che devono avere gli 818.....Sandeman ha scritto: gio feb 20, 2025 07:56Piattaforma MYing accedendo con spid entri nell'area dedicata.christian619 ha scritto: gio feb 20, 2025 07:35 Le prime 40 ore di aggiornamento le avevo fatte il 2021;
christian619
Io ho frequentato 40 ore a giugno 2021.... quindi vale fino a giugno 2026?weareblind ha scritto: gio feb 20, 2025 07:43 In ogni istante devi avere 40 ore nell'arco dei 5 anni precedenti.
ma non c'è qualche piattaforma che ne tiene traccia?
Questo è quanto stabilito dal DM 05/08/11
Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla
data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.
Quindi eri già iscritto i 5 anni partono dal 27/08/2011 (quindi con scadenze 27/08/2016-2021-2026), altrimenti dalla data di prima iscrizione.
Non si parla di data del corso di aggiornamento, anche perchè le 40 ore potrebbero essere la somma di più aggiornamenti scaglionati nei 5 anni.
christian619
Chiarissimo... grazie molteTerminus ha scritto: gio feb 20, 2025 08:38 Questo è quanto stabilito dal DM 05/08/11
