RISPARMIO ENERGIA PRIMARIA
Buongiorno a tutti. Devo effettuare delle valutazioni economiche di alcuni interventi (tempo di ritorno semplice). Praticamente con un intervento che ho previsto ho una riduzione, in un anno, dell'energia primaria pari a circa 20 000 kWh.
Ora per conoscere il risparmio economico conseguibile grazie a tale riduzione, come si deve fare?
Vi ringrazio per l'attenzione
Conny
Re: RISPARMIO ENERGIA PRIMARIA
20.000 kWh/anno * 3.6 = 72.000 MJ/anno
72.000 MJ/anno : 35(circa) MJ/mc = 2.057 mc/anno di gas risparmiato
2.057 mc * 0.6 circa €/mc = 1.235 €/anno di risparmio
gfrank ha scritto:20.000 kWh/anno * 3.6 = 72.000 MJ/anno
Grazie!!!
Conny
Davidedada905
Forse è più semplice così: 1 mc metano =(circa) 9,96 kWh...conny ha scritto:gfrank ha scritto:20.000 kWh/anno * 3.6 = 72.000 MJ/anno
Grazie!!!
ehehehehe
Be', ma una quota di quell'energia primaria saranno consumi elettrici, che vanno computati con la tariffa elettrica (marginale).
Una curiosita': Dov'e' che pagate il metano 60 cent/mc ?
Paolo
ingppg ha scritto:gfrank ha scritto:20.000 kWh/anno * 3.6 = 72.000 MJ/anno
Paolo
Ma allora come dovrà calcolarsi il risparmio in un anno?
Conny
Ma scusa, se hai valutato il risparmio in energia primaria saprai anche quale quota e' di energia elettrica e quale di gas.conny ha scritto: Ma allora come dovrà calcolarsi il risparmio in un anno?
Per il gas vale il conto che ti e' stato indicato, casomai verifica il prezzo effettivo del metano.
I kWh di energia elettrica saranno stati convertiti in energia primaria tenendo conto dell'efficienza del sistema elettrico che dovrebbe essere intorno a 0.36 (in lombardia mi pare che il CENED usi 0.40).
E' possibile che tramite un isolamento a cappotto (50 000 euro circa) il risparmio economico in un anno sia solo di circa
1 000 euro? In tale modo si ottiene un tempo di ritorno semplice molto alto (50 anni) per cui risulta non conveniente.
mmmmmmmmmmmmmm avrò sbagliato qualcosa!?!?!?!?
Conny
Ultima domanda: perchè si divide per 35 MJ/mc?conny ha scritto:E' possibile che tramite un isolamento a cappotto (50 000 euro circa) il risparmio economico in un anno sia solo di circa
Saluti
Conny
Mi spiace per la tesista in questione ma a questa domanda non si può rispondere, è un fondamento di fisica tecnica...
Bene_allora andrò a vedere il librone di fisica tecnica.MAX76 ha scritto:Mi spiace per la tesista in questione ma a questa domanda non si può rispondere, è un fondamento di fisica tecnica...
Cordiali Saluti
Conny
2.057 mc * 0.6 circa €/mc = 1.235 €/anno di risparmioUltima domanda: perchè si divide per 35 MJ/mc?conny ha scritto:E' possibile che tramite un isolamento a cappotto (50 000 euro circa) il risparmio economico in un anno sia solo di circa
Saluti
Potere calorifico inferiore PCI = quantità di calore sviluppata dalla combustione completa dell’unità di massa o di volume del combustibile senza tener conto del calore latente di vaporizzazione, è espressa in kcal/kg o MJ/m3. Per il gas metano vale circa 34,33 MJ/m3.
gfrank
