Buon pomeriggio colleghi, sono a riportare una casistica che mi capita di affrontare per la prima volta e pertanto se possibile vorrei conoscere i vostri pareri in merito.
Trattasi di una nuova centrale termica che verrà alimentata a GPL con portata termica inferiore a 116 KW. All'interno dello stesso locale la Committenza ed il progettista dell'impianto avrebbero previsto anche l'installazione di n.2 pompe di calore geotermiche con gas refrigerante R410. Preciso che la centrale termica sarà a servizio di una struttura ricettiva esistente con oltre 25 posti letto.
Ciò premesso, il dubbio riguarda la possibile coesistenza delle due pompe di calore all'interno dello stesso locale che accoglierà la caldaia alimentata a GPL. Leggendo il D.M. 08/11/2019 (nella fattispecie il paragrafo 3.3.1) sembra ammessa la coesistenza di apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto. Vi è poi il chiarimento n.PROT.0009105 del 2020 riferito ai gruppi frigoriferi ad assorbimento per i quali si rimanda all'istanza di deroga qualora si preveda l'installazione all'interno del locale centrale termica.
Infine, la RTV 09/04/1994 al paragrafo 8.2.2.1 (Impianti centralizzati) cita testualmente "le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore".
Ringrazio in anticipo chiunque volgia esprimersi a riguardo.
CT a GPL e pompe di calore
Re: CT a GPL e pompe di calore
Le pompe di calore sono impianti di produzione calore e contengono gruppi frigoriferi.Gius83 ha scritto: ven feb 14, 2025 17:35 Infine, la RTV 09/04/1994 al paragrafo 8.2.2.1 (Impianti centralizzati) cita testualmente "le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore".
Letteralmente quella RTV si leggerebbe: le pompe di calore non possono essere installate dove sono installate pompe di calore.
Grazie per la tua risposta. Non ho ben compreso cosa intendi dire con “le pompe di calore non possono essere installate dove sono installate pompe di calore” in riferimento alla RTV.
Le pompe di calore sono impianti di produzione calore.Gius83 ha scritto: ven feb 14, 2025 21:07 Grazie per la tua risposta. Non ho ben compreso cosa intendi dire con “le pompe di calore non possono essere installate dove sono installate pompe di calore” in riferimento alla RTV.
Le pompe di calore contengono gruppi frigoriferi.
I gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.
Sostituendo le prime due nella terza:
Le pompe di calore non possono essere installate nei locali dove sono installate le pompe di calore. Che è ovviamente una affermazione assurda.
Ah perfetto ora è chiaro il senso del tuo messaggio.
