Bolletta GAS
sinemo1979
Bolletta GAS
Messaggio da sinemo1979 »
Buongiorno , in casa ho un impianto radiante a pavimento con caldaia a condensazione LAMBORGHINI ALHENA 28C . Per lavoro sono fuori tutto il giorno e rientro alle 17:30 . Per poter risparmiare sulla bolletta convine impostare delle fascie orarie di accensione ? Accendere solo la sera per 4-5 ore ? e quale fornitore/ offerta gas e' piu' conveniente ?
Re: Bolletta GAS
Se hai l'impianto a pavimento non ha molto senso impostare fasce orarie o accendere solo in determinate ore, perchè l'inerzia del pavimento è tale che lo dovresti accendere 10 ore prima per avere 20°C all'ora che vuoi tu.
Secondo me conviene impostare una temperatura fissa, o al massimo attenuare di 1°C nelle ore in cui non ci sei, e lasciare andare la caldaia. Una cosa che invece dovrebbe far risparmiare di più è tenere bassa la temperatura di mandata dell'impianto, non serve tenerla a 40°C finchè fuori non hai -5°C, puoi provare con 34-35°C o anche meno se sono sufficienti a scaldare. In questo modo la caldaia a condensazione dovrebbe rendere di più.
sinemo1979
Re: Bolletta GAS
Se imposto 20 gradi fissi,,rimane accesa anche la notte !!,,,dove è il risparmio???Tu hai il pavimento radiante??.
Qualcuno sul forum ha il pavimento radiante???,, Ho bisogno di sapere esperienze dirette .
Re: Bolletta GAS
hai sbagliato forum, prova in quello del brico
Re: Bolletta GAS
sinemo1979 ha scritto: gio feb 13, 2025 19:04 Se imposto 20 gradi fissi,,rimane accesa anche la notte !!,,,dove è il risparmio???Tu hai il pavimento radiante??.
Sì, certo ho il pavimento radiante.... 8)
Che significa "rimane accesa tutta la notte"...
Certo la caldaia "rimane accesa" da metà ottobre a metà aprile, senza mai "spegnersi". E' una caldaia a condensazione, modulante, il bruciatore in automatico modula in base alla potenza richiesta in quel momento e si spegne da solo (il bruciatore, non la caldaia) quando raggiunge la temperatura impostata per l'acqua in mandata, per poi riaccendersi sempre automaticamente quando scende sotto il set point. Perciò una volta che si raggiunge in casa una T di regime il bruciatore va al minimo, oppure in intermittenza con qualche accensione ogni tanto.
Quello che puoi fare è "attenuare" un po' le temperature interne in certe ore (ma di 1 °C al massimo), perchè se il bruciatore rimane spento 8 ore, quando va per riaccendersi questo inizia a lavorare alla massima potenza e alla fine consumi lo stesso gas di quello che useresti per tenere la temperatura fissa h24 (anzi probabilmente consumeresti di più).
Ribadisco: conta di più abbassare la temperatura di mandata (con la manopolina che dovresti avere sulla caldaia), non quella in ambiente.
Re: Bolletta GAS
sinemo1979 ha scritto: gio feb 13, 2025 12:44 e quale fornitore/ offerta gas e' piu' conveniente ?
Hai provato con segugio e facile.it prima di venire qui?
Alessandro dg
Re: Bolletta GAS
Messaggio da Alessandro dg »
Ma non c'è un modo, tramite l'admin, di dirottare questi post di persone che non sono tecnici su una sezione dedicata al fai da te? Così si sta snaturando questo forum che è un'ottima linea guida per chi si occupa di progettazione
