Posa di porte tagliafuoco su pannelli sandwich
ilariapiscardi
Buonasera,
in un'azienda alimentare abbiamo necessità di compartimentare due celle frigo a 0°C e -20°C. Le strutture portanti ( travi e pilastri) sono in carpenteria metallica e per la protezione dal fuoco si è pensato di prevedere un rivestimento delle stesse con pannelli sandwich; in particolare cassonetti di rivestimento dei pilastri in acciaio con pannelli sandwich EI 45' e controsoffitto aggiuntivo interno con pannelli sandwich EI 45.
Ovviamente anche i portoni scorrevoli dovranno essere del tipo tagliafuoco; tuttavia, sentiti diversi fornitori, risulta che non esistano in commercio porte o portoni tagliafuoco certificabili se abbinati a pareti sandwich ma solo se montati su pareti standard (muratura o cartongesso).
Vi risulta? come si può risolvere la situazione?
Re: Posa di porte tagliafuoco su pannelli sandwich
si anche a me non risulta il montaggio di porte TF su strutture sandwich
nel tuo caso puoi fare realizzare un portale in cartongesso sul quale poi montare le porte TF
Uhm... Un bel pasticcio, ne ho viste un bel po' in giro di porte montate su sandwich ed evidentemente non sono ok. Un asseveratore può decidere, secondo voi e dal momento che non esistono (da cui oggettiva difficoltà), di andare oltre e certificarla comunque (DICH.PROD + asseverazione)?
Non è possibile la certificazione da parte di un professionista senza il sostegno di un rapporto di prova o di un fascicolo tecnico.
Nel caso che ho visto purtroppo si era in celle frigorifere a -25 °C in esercizio e non si potevano realizzare murature o cartongessi, per cui hanno dovuto certificare obtorto collo (non c'erano altre soluzioni) assumendosi la responsabilità...Tom Bishop ha scritto: lun feb 10, 2025 06:29 Non è possibile la certificazione da parte di un professionista senza il sostegno di un rapporto di prova o di un fascicolo tecnico.
un CERT. REI prodotto "obtorto collo" la dice lunga..mmaarrccoo ha scritto: mer feb 12, 2025 18:38 certificare obtorto collo (non c'erano altre soluzioni) assumendosi la responsabilità...
già di per sè è un certificato che si sa non essere valido. perchè farlo ? e perchè accettarlo dall'altra parte (VVF) ?
ovvio che sono consapevole del fatto che sull'esistente è tutto più difficile, ma non impossibile.
Se non c'è la soluzione tecnica non vedo come altro si sarebbe potuto fare... Edificio esistente, deposito frigorifero operativo a -25 °C, parete alta 11 m e lunga 40 m da realizzare (su cui inserire porta). Le pose a quella temperatura ed in quelle condizioni non danno molte opzioni (alcuni materiali e/o lavorazioni non sono compatibili).stfire ha scritto: gio feb 13, 2025 11:55un CERT. REI prodotto "obtorto collo" la dice lunga..mmaarrccoo ha scritto: mer feb 12, 2025 18:38 certificare obtorto collo (non c'erano altre soluzioni) assumendosi la responsabilità...
cioè il cantiere era -25°C ? non ho ben capitommaarrccoo ha scritto: gio feb 13, 2025 12:03 Edificio esistente, deposito frigorifero operativo a -25 °C, parete alta 11 m e lunga 40 m da realizzare (su cui inserire porta).
dipende di cosa stiamo parlandommaarrccoo ha scritto: gio feb 13, 2025 12:03 Le pose a quella temperatura ed in quelle condizioni non danno molte opzioni (alcuni materiali e/o lavorazioni non sono compatibili).
Si.stfire ha scritto: gio feb 13, 2025 12:09cioè il cantiere era -25°C ? non ho ben capitommaarrccoo ha scritto: gio feb 13, 2025 12:03 Edificio esistente, deposito frigorifero operativo a -25 °C, parete alta 11 m e lunga 40 m da realizzare (su cui inserire porta).
Malte, collanti, stucchi, ecc.stfire ha scritto: gio feb 13, 2025 12:09dipende di cosa stiamo parlandommaarrccoo ha scritto: gio feb 13, 2025 12:03 Le pose a quella temperatura ed in quelle condizioni non danno molte opzioni (alcuni materiali e/o lavorazioni non sono compatibili).
è una situazione inevitabile mi sa...
D'altronde anche fare una "cornice" in cartongesso (che poi dovrebbe credo essere rivestita per la coibentazione, umidità, ecc) lascia il tempo che trova...chi ci dice che questa cornice sotto l'effetto del fuoco no ha problemi accoppiata ad un pannello sandwich? si stacca prima, si rompe prima di una parete in cartongesso intera? può darsi, visto che sono 2 materiali diversi che reagiscono in modo diverso al calore.
L'alternativa è fare una parete in cartongesso intera in cui mettere la porta e una parete in sandwich adiacente...neanche pensarci a dirlo al committente...meglio dirgli di cercare un altro professionista che faccia il dich prod senza storie usando un rapporto classificazione che lui ritiene simile (i VVF non entrano certo in merito)
A -25 °C mi risulta non si riesca a realizzare opere in lastre a prescindere (in questo caso la parete sandwich era di separazione tra 2 depositi ognuno a temperatura negativa). So che un produttore si sta muovendo comunque per sanare anche queste situazioni.
