Attenzione, il programma nel tratto che va dal collettore complanare alla singola utenza accetta una velocità dell' acqua limite all'interno delle tubazioni pari a 0,7[m/s].
Tale valore limite non è modificabile.
Il risultato è che il programma dimensiona per il bidet tubazioni multistrato Ø18x2 e per la vasca da bagno Ø26x3.
Per evitare di farsi sputt***** dall'installatore e risolvere il problema, il progettista deve modificare a mano tutti i tratti terminali, (nel mio caso 22 appartamenti, quasi tutti con due bagni ciascuno) e tenersi l'avviso di errore del programma.
Mi è stato detto che parleranno con il programmatore per vedere se è possibile rendere modificabile il valore della velocità dell' acqua limite all'interno delle tubazioni; sempre sperando che questo sia considerto un baco del programma e non un'opzione in più.
EC635 - RETI IDRICHE
