buongiorno a tutti,
siamo in regione Emilia Romagna, in una porzione di capannone privo di impianto termico, oggetto di alcune modifiche interne tra cui l'installazione di una macchina a controllo numerico con annesso ufficio dove è presente 1 addetto, è stato installato un impianto con unità esterna e unità interne per una potenza totale pari a 5 kW termici.
Riporto definizione di impianto termico secondo DGR 1261 del 25-07-22:
'impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico'
Anche se ha poco senso visto che questi impianti vengono installati senza nessun progetto o senza coinvolgere il progettista, sembra che ci sia l'obbligo di verificare i requisiti. Chiedo un vostro parere.
installazione nuovo impianto termico in edificio esistente
- spadoni.stefano
- spadoni.stefano
Re: installazione nuovo impianto termico in edificio esistente
non fate i timidi, chiedo solo un parere, tanto procederò con la verifica dei requisiti minimi, c'è una pratica edilizia in corso con relazione e foto ante e post intervento, non credo di avere alternativa
Confermo, trattasi di nuovo impianto in edificio esistente, per tanto riqualificazione energetica. Devi rispettare le efficienze e i rendimenti dell'impianto. Andrebbe presentata L10.
- spadoni.stefano
grazie per la risposta e buon lavoro
