Deposito materiali edili
maverick16
Salve,
in riferimento ad un capannone adibito al deposito di materiali edili, quali ponteggi metallici, isolante e materiale cementizio confezionato, avente una superficie totale di 783 m2 di cui 591 m2 al piano terra e 192 m2 del piano soppalco, è presente al suo interno un muletto elettrico e un carrello elevatore alimentato a diesel. Chiedo gentilmente di sapere quali norme è necessario applicare e se tale struttura è necessario il CPI.
Ringrazio.
Ringrazio.
Re: Deposito materiali edili
Il muletto diesel non lo puoi parcare all'interno di quel deposito.
Per il CPI, possono esserci più attività (quantità di isolante, di legno, di altro?). Ci vorrebbe un'analisi un po' più concreta, dovresti forse incaricare un professionista che analizzi la situazione, che così si rischia di andare fuori strada
maverick16
Per i mezzi a combustione e elettrici all'interno dei capannoni quali sono le normative da seguire? GrazieTom Bishop ha scritto: lun feb 03, 2025 09:23 Il muletto diesel non lo puoi parcare all'interno di quel deposito.
Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
Se ci parcheggi e ricarichi un muletto elettrico devi fare una valutazione del rischio.
- travereticolare
Diventerebbe autorimessa in qualsiasi caso a questo punto, no? perchè diesel si, elettrico no?Tom Bishop ha scritto: lun feb 03, 2025 13:45 Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
Hai ragione. Io comunque li faccio sempre mettere fuori, dentro sono troppo pericolosi.travereticolare ha scritto: lun feb 03, 2025 15:41Diventerebbe autorimessa in qualsiasi caso a questo punto, no? perchè diesel si, elettrico no?Tom Bishop ha scritto: lun feb 03, 2025 13:45 Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
- travereticolare
Concordo.Tom Bishop ha scritto: lun feb 03, 2025 17:06Hai ragione. Io comunque li faccio sempre mettere fuori, dentro sono troppo pericolosi.travereticolare ha scritto: lun feb 03, 2025 15:41Diventerebbe autorimessa in qualsiasi caso a questo punto, no? perchè diesel si, elettrico no?Tom Bishop ha scritto: lun feb 03, 2025 13:45 Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
Se il materiale contenuto nel deposito è incombustibile, non ricade nell'attività 70 e non sei soggetto a CPI
Valuterei il peso degli isolanti plastici.nico01 ha scritto: mar feb 04, 2025 19:19 Se il materiale contenuto nel deposito è incombustibile, non ricade nell'attività 70 e non sei soggetto a CPI
