gradi ora
Re: gradi ora
gradi ora o gradi giorno?
http://it.wikipedia.org/wiki/Gradi_giorno
il tuo valore è basso, quindi è possible che siano gradi ora (mai sentiti), ma prova a fare il calcolo dei gradi giorno su base oraria e vedi se può tornare.
Re: gradi ora
Ecco la tabella dalla quale si vede l'uso dei "gradi ore"
la città presa in esame è Milano "gradi ore 57,7"
- gradi_ore.jpg (54.53 KiB) Visto 4377 volte
Re: gradi ora
Scusa, ma da dove hai preso la tabella?niver ha scritto:Ecco la tabella dalla quale si vede l'uso dei "gradi ore"
Augusto 44
Re: gradi ora
http://www.hoepli.it/libro.asp?ib=97888 ... 1001007001Augusto ha scritto:Scusa, ma da dove hai preso la tabella?
Re: gradi ora
http://www.hoepli.it/libro.asp?ib=97888 ... 1001007001[/quote]
Quindi dal libro "La casa passiva"? Ma non ci sono spiegazioni riguardo al come o dove abbiano ricavato dali valori?
Augusto 44
Re: gradi ora
Ho visto che è un libricino edito nel 2004 e non più disponibile della CLUP, la vecchia (avendo subito un po' di vicessitudini) cooperativa universitaria del Politecnico di Milano.
Ho visto che l'autore è docente presso la facolta di Architettura e Società, professore associato afferente al dipartimento di ingegneria strutturale e svolge principalmente i corsi di costruzioni e scienza.
Pertanto può essere una semplificazione usata per il testo senza uno specifico riferimento a normative effettivamente in vigore (anche perchè i testi legislativi e normativi parlano, secondo me correttamente, di gradi giorno e non ora in quanto più significativi e comparabili), anche perchè non è un docente di fisica tecnica ambientale o del dipartimento di energetica ma più uno strutturista puro.
Re: gradi ora
... nonchè direttore di corsi Cened ...MAX76 ha scritto:Ho visto che è un libricino edito nel 2004 e non più disponibile della CLUP, la vecchia (avendo subito un po' di vicessitudini) cooperativa universitaria del Politecnico di Milano.
http://www.giornaleingegnere.it/UserFil ... arotti.pdf
Uno simile si può richiedere gratuitamente qui:
http://www.edilportale.com/csmartnews/920_1.asp
gfrank
Re: gradi ora
Dalla tabella ad occhio direi che i gradi ora sono espressi in migliaia, altrimenti il risultato non sarebbe in kWh/a.niver ha scritto:salve a tutti, i "gradi ore" come si calcolano per una località? ad esempio ho letto che Como ha gradi ore 53,47. Che calcolo va effettuato?
Per cui 57700 gradi ora/24 ~= 2400 gradi giorno.
