PDC + regolazione singolo ambiente
facciamo un esempio classico
villetta da 150 mq con PDC da 8 KW (poi ci sarà chi l'avrebbe messa da 6 e chi da 10)
se nell'abitazione c'è un impianto radiante con un termostato per stanza può accadere che una volta che l'impianto è in temperatura i termostati si attivino uno per volta
ho 20°C in tutte le stanze
in una stanza un termostato sente 19.5°C -> la PDC si attiva e riporta la stanza a 20°C
poi in un'altra stanza un secondo termostato sente 19.5°C -> la PDC si attiva e riporta la stanza a 20°C
e così via..
questa configurazione fa sì che la PDC lavori su singoli ambienti, con il rischio di avere ripetuti on/off
che fare?
termostati con isteresi maggiori in modo da limitare le chiamate?
regolazione di zona o centralizzata anzichè singolo ambiente per evitare che la PDC poi si spenga?
altro?
Re: PDC + regolazione singolo ambiente
non ce l'hai un puffer inerziale?
NoNickName ha scritto: lun gen 27, 2025 10:39 non ce l'hai un puffer inerziale?
è una riflessione che facevo, non un caso reale
un puffer inerziale da minimo 50 lt sul ritorno generalmente c'è sempre e certamente aiuta, ma temo possa non essere risolutivo
seppure 50 lt immaginando 2 circuiti radianti aperti (portata 2.5+2.5 lt/min) corrispondano già a 10 minuti di circolazione
ponca ha scritto: lun gen 27, 2025 10:48 seppure 50 lt immaginando 2 circuiti radianti aperti (portata 2.5+2.5 lt/min) corrispondano già a 10 minuti di circolazione
Dipende dalla temperatura di accumulo e dall'eventuale presenza di miscelatore sui circuiti di distribuzione
Alzare la temperatura dell'accumulo e l'isteresi dell'attivazione della pdc potrebbe favorire il funzionamento costante della pdc. Sul circuito ho una miscelatrice infatti.
ponca ha scritto: mar gen 28, 2025 08:19 Alzare la temperatura dell'accumulo [...] potrebbe favorire il funzionamento costante della pdc.
In realtà no. Aumenterebbe i tempi di accensione e di spegnimento, dilazionando gli on/off, ma al tempo stesso aumenterebbe i consumi.
Aumentare il volume dell'inerziale non aumenterebbe i consumi, ma avrebbe lo stesso effetto dilazionante sugli on/off.
Questa cosa degli on/off oramai è sfuggita di mano. Non c'è niente di male a far spegnere la pdc di tanto in tanto.
gionni
Messaggio da gionni »
Perché complicarsi la vita? Non potresti escludere i termostati o almeno lasciali sempre in chiamata, e impostare una curva climatica che soddisfi il tuo comfort (se poi hai troppa differenza tra le temperature delle camere dovrai regolare i flussimetri dei collettori, ma lo farai una volta per tutte). Ma la miscelatrice per cosa la useresti?
Ultima modifica di gionni il mar gen 28, 2025 18:18, modificato 1 volta in totale.
gionni ha scritto: mar gen 28, 2025 18:08 Perché complicarsi la vita? Non potresti escludere i termostati o almeno lasciali sempre in chiamata, e impostare una curva climatica che soddisfi il tuo comfort (se poi hai troppa differenza tra le temperature delle camere dovrai regolare i flussimetri dei collettori, ma lo farai una volta per tutte).
in questo modo, lasciando i termostati in chiamata, fai lavorare la PDC H24
che la PDC si spenga una volta che il fabbricato è in temperatura penso sia opportuno
gionni
Però se lasci la PDC sempre accesa, riesci a farla lavorare in modo da avere sempre il meglio come rendimento e con COP migliori. Tanto lei in climatica modulerà in base alla richiesta di energia della casa, fino al minimo che è in grado di tenere, altrimenti andrà in off e pace. Magari, se proprio serve, imposti delle fasce orarie, e sempre una t più bassa la notte.
La miscelatrice, termostati e testine, se non proprio indispensabili, ti complicano la vita e danno più rogne nel tempo.
gionni
Se poi il radiante ha una certa inerzia, tranquillo che tutto l'ambarabam di termostati e compagnia varia non riuscirà mai ad assicurarti una temperatura costante.
non ho capito, imposti la PDC in climatica e in casa zero termostati?
questa cosa l'hai fatta a casa tua o l'hai testata su impianti reali?
ponca ha scritto: mer gen 29, 2025 09:51 non ho capito, imposti la PDC in climatica e in casa zero termostati?
Alla tedesca. Tutti così sono.
NoNickName ha scritto: mer gen 29, 2025 14:47
ok ma sorvolando sul rispetto del DM requisiti minimi
funziona?
non rischio di avere una temperatura ambiente un po' approssimativa senza almeno un termostato ambiente?
ponca ha scritto: mer gen 29, 2025 15:07 non rischio di avere una temperatura ambiente un po' approssimativa senza almeno un termostato ambiente?
Sì, ma dipende dall'architettura della casa. Le case tedesche moderne sono per la maggior parte open space (nessun tedesco cucina) e i bagni hanno lo scaldasalviette elettrico.
Al più colleghi l'eventuale termostato ambiente del produttore della pdc per una regolazione climatica con parziale correzione ambiente, senza agire sulle valvole di zona (che non esistono).
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: mer gen 29, 2025 15:10
Grandissimo :D :D :D :D :D
