Nella redazione dell'AQE viene chiesto di riportare il rendimento del generatore di calore.
Tale dato inoltre va a influire non poco sul calcolo dell'energia primaria da calcolare che è data appunto dal rapporto fra l'energia per il riscaldamento e il rendimento medio stagionale.
Mi trovo sempre più spesso a che fare con casi in cui , recandomi, sul posto, trovo caldaie che hanno più di 20 anni, senza un libretto di impianto che ne riporti i dati (la potenza per fortuna si trova sulla targhetta metallica). Purtroppo nemmeno la ricerca si internet porta a buoni risultati.
Mi domando allora.... che valore di rendimento posso utilizzare per i miei calcoli? Voi come fate se vi trovate in questa situazione?
AQU Stima del rendimento per caladie
Re: AQU Stima del rendimento per caladie
Se non è possibile fare una misura durante il funzionamento, usa il rendimento minimo richiesto per la tipologia / data di installazione del generatore
gfrank
gfrank
