Buonasera
per un'autorimessa Cat. A, con progetto approvato nel lontano 2004 non è stata mai presentata la scia.
Chiedo un v/s autorevole parere
E' possibile procedere ora con la presentazione in applicazione della norma in vigore a suo tempo DM 01/02/1986.?
Si deve aggiornare il progetto con la nuova RTO +RTV 6 ?
La presentazione tardiva della SCIA, comporta sanzioni a carico del titolare??
Vi ringrazio per la cortese attenzione
Mancata presentazione scia
Re: Mancata presentazione scia
Avendo progetto approvato, puoi mandare SCIA di quello. In teoria.
Certo che dopo 20 anni potresti trovare resistenza alla accettazione. Credo non tanta, poiché il progetto è approvato con DM 1/2/1986, in vigore fino all'altro ieri.
La SCIA nessuno sa che è tardiva. Un Upg dovrebbe interessarsi e approfondire con evidenze probatorie, difficile.
Confermo. Il parere secondo DM 01/02/86 è pienamente valido.
Se la situazione è conforme al progetto si può presentare SCIA tranquillamente
Nessuno si andrà ad impicciare del come l'autoimessa sia rimasta senza autorizzazione per 20 anni, anche perchè di queste situazioni ce ne sono molte ancora in giro.
Ringrazio per la risposta competente e puntuale
Buona giornata
Buona giornata
