I monoblocchi: cappotto o infissi per congruità?
Ciao,
devo fare una pratica ENEA dove hanno cambiato infissi installando il monoblocco ed hanno fatto il cappotto
Ai fini della verifica della congruità delle spese, quei monoblocchi dove vanno?
Io direi nel cappotto... ma potrebbero andare anche nel serramento.
Con i serramenti ho poco margine rispetto al controllo 1 (valore come da DEI) e controllo 2 (costo massimo allegato A + oneri manodopera e sicurezza)
Avrei + margine con il cappotto, ma la fattura del monoblocco è in capo al serramentista.
Come vi siete regolati voi?
Come trasmittanza vanno con i serramenti ...
Re: I monoblocchi: cappotto o infissi per congruità?
I telai sono opere murarie e non vanno con gli infissi, gli isolamenti delle spallette sono opere murarie e non vanno con gli infissi, direi che i monoblocco anche, e quindi vanno con isolamento pareti opache.
non ne sono convintissimo...marcoaroma ha scritto: sab gen 18, 2025 17:25 I telai sono opere murarie e non vanno con gli infissi, gli isolamenti delle spallette sono opere murarie e non vanno con gli infissi, direi che i monoblocco anche, e quindi vanno con isolamento pareti opache.
il problema è anche poi nella contabilità datoche i monoblocchi sono stati forniti e posati dal serramentista.3
Nel dei poi manca una voce di monoblocchi, si trova solo la spalletta coibentata a 27€/m e il davanzazle con isolante sotto... quando un monoblocco in realtà costa una fucilata
Trovo solo i monoblocchi con i cassonetti (senza 4° lato) che hanno un costo corretto, senza cassonetti nessun monoblocco
senza dubbio nel capitolo infissi
Cosa cambia se monoblocco e/o coibentato?
Un controtelaio è sempre andato con gli infissi.
Anche nel Dei è capitolo infissi.
Fai un NP se non trovi quello adatto al tuo progetto
Però, se lo metti negli infissi, il monoblocco, nel cappotto devi togliere la voce la loro area anche quando minore di 4m2 e devi aggiungere i paraspigoli lungo il perimentro.L'Enzo ha scritto: dom gen 19, 2025 17:17 senza dubbio nel capitolo infissi
Fatto sta che la voce monoblocco non c'è, c'è solo con il cassonetto.
Mi sa che farò una qualcosa tipo:
- controtelaio + spalletta coibentata + davanzale coibentato
corretto. Il monoblocco può andare indifferentemente in uno o nell'atro capitolo in qunto opera accessoria (o del completamento del cappotto o dell'installazione degli infissi).SuperP ha scritto: dom gen 19, 2025 18:34Però, se lo metti negli infissi, il monoblocco, nel cappotto devi togliere la voce la loro area anche quando minore di 4m2 e devi aggiungere i paraspigoli lungo il perimentro.L'Enzo ha scritto: dom gen 19, 2025 17:17 senza dubbio nel capitolo infissi
Io ritengo vadano con gli infissi. Infatti se fai SOLO il cappotto (senza cambiare gli infissi) non cambi di sicuro il controtelaio; viceversa se cambi solo gli infissi di sicuro hai bisogno del controtelaio (poi puoi scegliere se tenere i vecchi o mettrne di nuovi). Quindi in defintiva il monoblocco è più funzionale all'infisso che al cappotto.
Ultima modifica di NicGia85 il mar gen 28, 2025 09:56, modificato 1 volta in totale.
Ma quando mai? Normalmente se cambi SOLO gli infissi ti tieni il controtelaio esistente o vai in sormonto sul vecchio telaio. Se sevi installare un monoblocco devi demolire mezza parete.NicGia85 ha scritto: lun gen 27, 2025 17:04 ....viceversa se cambi solo gli infissi di sicuro hai bisogno del controtelaio....
In ogni caso, questo non è comunque dirimente ai fini della domanda; purtroppo questo 'oggetto' il cui costo può rappresentare una cospicua quantità di danaro, non è ancora entrato nella 'normalità' dei listini, che prevedono solo il tunnel.
Anche il fatto che sia fatturato dall'impresa o dal serramentista, a mio avviso, non è dirimente.
E' invece chiara (giusta o sbagliata che sia) la Faq del Mise su cosa ci deve stare nei prezzi massimi dell'allegato A; i 'controtelai' vanno considerati con l' infisso, come le motorizzazioni (magari fatturate dall'elettricista) e tutte le altre opere eventualmente accessorie.
Si grazie, avevo alla fine risolto proprio cosìgiotisi ha scritto: lun gen 27, 2025 18:52 E' invece chiara (giusta o sbagliata che sia) la Faq del Mise su cosa ci deve stare nei prezzi massimi dell'allegato A; i 'controtelai' vanno considerati con l' infisso, come le motorizzazioni (magari fatturate dall'elettricista) e tutte le altre opere eventualmente accessorie.
