Misurare consumo pdc
Ho installato una pdc su un impianto
Adesso stavo verificando le prime bollette del cliente e ci sono dei dati anomali.
Prima di cercare di ottimizzare il funzionamento della pdc vorrei farmi un'idea più precisa del consumo della pdc. Le bollette infatti sono influenzate da fv, colonnino ecc..
Ho le bollette e i consumi orari ricavati dal contatore della corrente tuttavia non il consumo elettrico della pdc.
Mi sembra assurdo che una pdc di questo tipo non abbia un suo pannello che mi dica kwh consumati e prodotti ma così è a quanto pare (pdc Midea-baxi)
A questo punto come posso risalire all'energia consumata dalla pdc?
Faccio montare uno shelly em?
Faccio delle letture con una pinza amperometrica?
Ultima modifica di ponca il mer gen 15, 2025 23:10, modificato 1 volta in totale.
Re: Misurare consumo pdc
ponca ha scritto: mer gen 15, 2025 22:56 A questo punto come posso risalire all'energia consumata dalla pdc?
Integratore di energia elettrica.
Shelly non si può sentire, dai.
Almeno qualcosa MID fatto in Italia, tipo PCE, Schneider, FRER, Electrex, Vemer, Isoil.
Ma esiste una sorta di pinza amperometrica con datalogger da lasciare attaccata alla macchina una settimana per poi vedere l'andamento dei consumi?
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 08:49 Ma esiste una sorta di pinza amperometrica con datalogger da lasciare attaccata alla macchina una settimana per poi vedere l'andamento dei consumi?
Quando devo misurare seriamente e a lungo, uso Finder, ma per questo genere di verifiche, lo Shelley 3EM va più che bene.
Aldilà della precisione richiesta che non è elevata lo shelley em o prodotti analoghi vanno collegati e alimentati.
Esiste uno strumento che non debba essere collegato elettricamente all'impianto?
Non ne conosco.
Dovresti trovarne uno con batterie adeguate per funzionare una settimana: per evitare di collegare due cavi ?
Esa ha scritto: gio gen 16, 2025 12:46 Non ne conosco.
per me sarebbe molto più comodo, così potrei gestire tutto direttamente, in prima persona
senza dover aspettare l'intervento di un elettricista
ad averlo pensato sarebbe stato utile inserire qualcosa già in progetto perchè avere una PDC e non essere in grado di monitorare il consumo è un limite
Ultima modifica di ponca il gio gen 16, 2025 12:52, modificato 1 volta in totale.
Non si trova nulla LoRaWan?
EDIT
tipo questo?
https://mclimate.eu/products/mclimate-1 ... 5150514508
Ultima modifica di arkanoid il gio gen 16, 2025 14:38, modificato 1 volta in totale.
eccolo... io che parlo di monitoraggi da anni...
si ci sono prodotti appositi solo per misura corrente, altre con sonde a contatto per temperature varie etc
SuperP ha scritto: gio gen 16, 2025 12:59
in questo sei un precursore
bisogna riconoscerlo :lol:
"You can't manage if 'u can't measure" [non so chi l'ha detta, ma la sposo in pieno]
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 12:48 per me sarebbe molto più comodo, così potrei gestire tutto direttamente, in prima persona
Le PDC di buona marca già lo fanno, e parlo di roba ovviamente degna di questo nome, tipo Stiebel, Nibe, Templari, Aira, ecc...
Midea è un prodotto asiatico di primo prezzo.
Quelle che non lo fanno devi usare un registratore, come detto sopra.
A batteria che durano una settimana non ne conosco, ma credo che un dispositivo a spina non richieda la presenza di un elettricista. Basta al limite una prolunga alla prima presa di corrente.
una PDC senza monitoraggio dei consumi è un po' come un'auto senza contachilometri.. abbastanza assurdo se pensiamo che la finalità di tutto dovrebbe essere il risparmio energetico
le PDC più sviluppate sicuramente lo fanno, altri probabilmente preferiscono che il consumo della PDC non sia visibile
Midea certamente è un brand cinese economico (ne parlavo in un altro post che determinati marchi non mi piacciono) tuttavia è anche vero che gran parte delle PDC in commercio sono prodotti rimarchiati prodotti da Midea
finora le soluzioni che o trovato sono Shelly em o altri dispositivi "da quadro" con datalogger, che vorrei evitare per non dover dipendere dall'elettricista, non ho trovato dispositivi a spina
in alternativa potrei utilizzare una pinza amperometrica, ho visto che la maggior parte delle pinze amperometriche sono per letture immediate senza possibilità di prolungare i tempi del monitoraggio, ma approfondirò in questa direzione
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 16:17 in alternativa potrei utilizzare una pinza amperometrica,
NO! Devi usare un'integratore di energia, non una pinza amperometrica. L'energia consumata dipende dalla corrente, dalla tensione e anche dallo sfasamento. Con una amperometrica misuri solo la corrente attiva.
PCE li ha, come ad esempio questo https://www.pce-instruments.com/italian ... kKEALw_wcB che è a batteria oltretutto.
NoNickName ha scritto: gio gen 16, 2025 16:37
ti ringrazio
più o meno quello che avevo in mente
giotisi ha scritto: gio gen 16, 2025 13:54 "You can't manage if 'u can't measure" [non so chi l'ha detta, ma la sposo in pieno]
il sig. Kelvin
NoNickName ha scritto: gio gen 16, 2025 13:55 Aira, ecc...
Ma l'hai vista?
Mi sento buono oggi.
Solo per consumi elettrici usa Wibeee
Per monitoraggi completi FoxBox
Poi per gli smanettoni https://openenergymonitor.org/
SuperP ha scritto: gio gen 16, 2025 22:00 Ma l'hai vista?
No, ma qualcuno dice che è spettacolare.
NoNickName ha scritto: gio gen 16, 2025 22:31 No, ma qualcuno dice che è spettacolare.
ads
SuperP ha scritto: gio gen 16, 2025 22:02
ti ringrazio del consiglio, ti devo un favore
acquisterò il datalogger Wibeee box trifase, davvero interessante come prodotto
Ultima modifica di ponca il ven gen 17, 2025 11:05, modificato 1 volta in totale.
arkanoid ha scritto: gio gen 16, 2025 12:52 Non si trova nulla LoRaWan?
EDIT
tipo questo?
mi pare simile allo shelly em, probabilmente funziona ma cercavo qualcosa che potessi gestire in prima persona che non richiedesse il collegamento all'impianto, senza l'aiuto di un elettricista
grazie comunque
Shelly è wifi, questo è LoRa, dipende dalle esigenze che hai.
ponca ha scritto: ven gen 17, 2025 09:57 ti ringrazio del consiglio, ti devo un favore
dagli assorbimenti capisci molto, ma non tutto.
Io ti consiglio la centralina
come wibee ne trovi anche altri, ma con quello sono sicuro.
SuperP ha scritto: ven gen 17, 2025 11:54
la centralina FoxBox potrebbe essere un acquisto futuro, non lo escludo
non mi ha convinto troppo il sito internet, un po' troppo commerciale mentre dal punto di vista tecnico non spiegano in cosa consiste il sistema
ma è un argomento che approfondirò
ponca ha scritto: ven gen 17, 2025 12:08 la centralina FoxBox potrebbe essere un acquisto futuro, non lo escludo
non ti costa molto di + di un wibee trifase e io mi diverto un sacco a trovare e monitorare.... proprio ieri l'ho usata per capire come funziona un prodotto "particolare" di nicchia, di cui si sente parlare ma nessuno ha il coraggio di provare. Io l'ho fatto e ne sono rimasto entusiasta. Macome funziona l'ho visto solo dai grafici forniti. Numeri e grafici. Stop
mloris
Messaggio da mloris »
Midea ha l'app che misura l'energia consumata etcc...
si chiama SmartHome
