Lavori finiti nel 2024, fattura a saldo nel 2025
Cliente: società.
Ecobonus infissi.
Lavori iniziati e finiti nel 2024.
Parte delle fatture sono state emesse e saldate nel 2024, ma l'ultima parte (le spese tecniche) saranno fatturate e saldate nel 2025.
Come sappiamo, con la nuova legge di bilancio, le spese sostenute nel 2025 hanno una nuova aliquota di detrazione: passiamo dal 50 al 36%.
Il portale ENEA per pratiche con lavori finiti nel 2024 non contempla questa casistica, non differenziando l'anno di esecuzione delle spese, per cui mi calcola in automatico una detrazione del 50% su tutto.
Ritenete che la dichiarazione enea così registrata possa essere ugualmente valida?
Ecobonus infissi.
Re: Lavori finiti nel 2024, fattura a saldo nel 2025
Anzitutto, c'è sempre la nota sulla pratica enea dove si specifica che a far testo sono le dichiarazioni all'Ade, cioè i commercialisti, quindi non mi preoccuperei.
Poi, se parliamo di società, andiamo per 'competenza' e non per cassa; quindi, una fattura ricevutai il 10 gennaio su opere di competenza (consegnate e finite) nel 2024, finisce nella voce 'fatture da ricevere'; non escludo, ma qui è campo di commercialisti, che, una volta registrata correttamente, non possa godere della vecchia percentuale.
Giusto, è vero. In effetti la frase finale di Enea sull'importo "indicativo" della detrazione dovrebbe sollevare tutti da questa responsabilità.
Sul secondo punto, lascio al commercialista del committente la decisione.
Non dovrebbe essere, invece, che la fine lavori sia nel '25 ? perchè altrimenti le spese tecniche del '25, per lavori con fine lavori nel '24, non sarebbero più detraibili ?
Aspetterei cioè che venga attivato il portale ENEA per i lavori conclusi nel '25, in cui dovrebbero essere specificate le spese distinte nei due diversi anni, con le rispettive diverse aliquote di detrazione.
La fine lavori (collaudo degli infissi) è avvenuta nel 2024.
La pratica enea mi è stata affidata nel 2025.
Quindi se non ho capito male gli Ecobonus per una società (per qualsiasi intervento escluso cambio caldaia) sarà del 36% nel 2025 e del 30% per il 2026 e 2027 giusto?
ma le prestazioni tecniche cui si riferiscono le spese da fatturare sono quelle di progetto/dll/sailcielo eseguite nel 2024, o quelle della pratica enea stessa/altro eseguite nel 2025? nel primo caso 50% senza dubbi, nel secondo sarebbe cautelativo 36% (anche se in diversi casi vedo che vengono considerati "trascinamenti" delle attività 2024, quindi potrebbe essere legittimo portare tutto al 50% essendo che i lavori nel 2024 erano conclusi).
in ogni caso secondo me non si è responsabili di quello che il portale enea scrive autonomamente sulla ricevuta della dichiarazione, conta quello che si detrae davvero in sede di dichiarazione dei redditi (e viceversa "l'ha detto il portale enea di detrarre tutto al 50%" non sarà comunque una giustificazione, in caso di errore).
questo sicuramente no, mica le regole sono quelle dei trainati del 110%.antonio ha scritto: lun gen 13, 2025 16:28 le spese tecniche del '25, per lavori con fine lavori nel '24, non sarebbero più detraibili ?
sì, ma è probabile che il 30/12/2025 cambieranno nuovamente le regole, nel modo che il governo deciderà (o scoprirà di potersi permettere) la notte prima.Seamew ha scritto: lun gen 13, 2025 19:04 Quindi se non ho capito male gli Ecobonus per una società (per qualsiasi intervento escluso cambio caldaia) sarà del 36% nel 2025 e del 30% per il 2026 e 2027 giusto?![]()
Le spese tecniche in questo caso sono solo quelle della pratica enea.
A questo punto io mi limito ad inserirle come spesa nella dichiarazione.
Poi decideranno loro come calcolare la detrazione... al massimo li avvertirò di porre attenzione a questo dettaglio.
Ho letto, grazie.
Certo che Enea avrebbe potuto pubblicare questo avviso il 31.12.24 invece di aspettare 15 giorni.
Credo che mi toccherà riaprire le pratiche già registrate quando il portale sarà aggiornato...
Il problema è che poi si rischia di dover aspettare marzo come sempre
Sì, purtroppo sembra che l'aggiornamento richieda più tempo del previsto. Quando il portale sarà pronto, ti toccherà riaprire le pratiche già registrate.marcello60 ha scritto: gio gen 16, 2025 08:18 Ho letto, grazie.
Certo che Enea avrebbe potuto pubblicare questo avviso il 31.12.24 https://sharpedgeshop.com/it/collections/nakiri-usuba-knives-vegetable invece di aspettare 15 giorni.
