fattura termotecnico detraibile?
la fattura del termotecnica che progetta una ristrutturazione con installazione di caldaia a gas ed altre opere di isolamento a questo punto come si gestisce?
in passato avrei inserito questa fattura nell'ecobonus insieme all'impianto a agli isolamenti
se il cliente non faceva l'ecbonus la inseriva nel bonus casa
adesso servono 2 fatture? una per il progetto dell'impianto (non detraibile nè con ecobonu nè con bonus casa) ed una per gli isolamenti (detraibile o con ecobonus o con bonus casa)?
Re: fattura termotecnico detraibile?
Mah, secondo me la parcella del termotecnico rimane detraibile nel bonus casa, a prescindere dal generatore che si decide di installare.
Invece la fatturazione divisa per tipologia di bonus (con distinzione nell'oggetto delle singole voci) direi che è ormai prassi consolidata
Anche secondo me la parcella del termotecnico è detraibile in quanto effettua una pratica/progetto che riguarda comunque opere di ristrutturazione che (anche se parzialmente) verranno portate in detrazione.
Saluti
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
detraibile come bonus casa?
o inseribile nell'ecobonus con riferimento ad altri interventi (ad es. sostituzione serramenti)?
Beh, come bonus casa sicuramente.
Se la si vuole mettere in ecobonus, dato che la progettazione termotecnica comprende tutto, si potrebbe anche "non distinguere" quanta di questa progettazione sia specifica per gli isolamenti e quanta per gli impianti (la parcella è una sola), e quindi si potrebbe mettere tutta in ecobonus.
A questo punto, dato che è tutto al 50% (o al 36%) la differenza la fa solo l'eventuale raggiungimento del massimale del relativo bonus.
non fatevi del male...
fatture separate.
fatture separate.
Oppure una fattura con voci separate.
Anch'io propendo per separare le fatture: se la consulenza fornita dal termotecnico comprende redazione di documenti da cui risulti evidente la nuova caldaia, schema impiantisico ecc, occorre tenerne conto in caso di detrazione del Committente, alla luce del fatto che sulla nuova legge è scritto chiaramente il diniego a concedere bonus fiscali in merito a tali opere
concordo sulla separazione delle fatture
resta il dubbio sollevato da Vinz nell'altro post che le spese relative all'impianto (tubazioni, radiatori, assistenze e probabilmente a quel punto anche il ns progetto) potrebbero rientrare comunque nel bonus casa come interventi di MS. Secondo questa logica si escluderebbe dalle detrazioni solo la fornitura e posa del generatore a combustibile fossile.
