Caldaia Sime a gasolio a condensazione.
biscottino
Messaggio da biscottino »
Buongiorno a tutti i veterani, che ringrazio anticipatamente per la loro pazienza.
Due anni fa, un tecnico di un centro autorizzato di assistenza tecnica Sime ha installato e messo in esercizio una caldaia Sime a gasolio a condensazione.
L'anno successivo, un altro c.a.a.t. Sime, diverso dal precedente, ha provveduto alla manutenzione ordinaria come da libretto di impianto.
Il tecnico di quest'ultimo centro ha modificato la regolazione dell'aria del bruciatore dal 25% al 10%.
Una serie di domande sorgono spontanee:
1 - E' possibile che l'impostazione di fabbrica del parametro "aria" sia stata errata?
2 - E' possibile che il tecnico della messa in esercizio non abbia verificato i parametri che garantiscono l'efficienza del bruciatore?
3 - E' possibile che sia invece il secondo tecnico che abbia travisato qualcosa dei parametri e della conseguente analisi del fumo?
Un'altra sgradita sorpresa e' stata quando il secondo tecnico ha scoperto che l'intercapedine refrattaria e' incrinata in piu' punti.
Oltre al dubbio che probabilmente l'intercapedine era gia' incrinata al momento dell'installazione e nessuno si e' accorto del danno, nemmeno al momento della messa in esercizio, c'e' anche la beffa del parere del secondo tecnico, secondo il quale l'intercapedine incrinata non rientra tra le componenti in garanzia perche' probabilmente si e' incrinata con l'utilizzo (nel periodo di garanzia).
A me pare una stronzata fondata sulla presunzione di colpevolezza del cliente.
Ad esempio nell'ambito automobilistico, se si guasta il freno abs od il motorino di avviamento o la centralina del cruscotto, durante il periodo di garanzia, non mi risulta che esista una concessionaria che risponda al cliente "non lo sostituiamo perche' la causa del guasto e' da imputare all'accensione dell'autovettura".
Ultima modifica di biscottino il mer gen 08, 2025 10:33, modificato 1 volta in totale.
iltubo
Re: Caldaia Sime a gasolio a condensazione.
Messaggio da iltubo »
1, 2, 3, tutto è possibile.
biscottino
Secondo la vostra conoscenza della materia, quale e' il parametro tipico (cioe' usuale e di riferimento) della regolazione dell'"aria" in un bruciatore a gasolio: 10% o 25%?
