Ovvero se ho un lavoro in Ecobonus per:
- isolamento tetto e pavimento (Con rifacimento dello stesso)
- sostituzione infissi
- ristrutturazione impianto termico
- bacs
quanto può detrarre il cliente finale?
Diciamo che spenderà:
- 39000€ per gli isolamenti
- 59000€ per i serramenti
- 29000€ per le persiane (schermature solari?)
- 159000€ di impianti, compreso 400m2 di radiante a pavimento
- 15000€ di bacs
Ora immaginiamo (non lo so) che le spese sopra siano congrue, quindi ci togliamo di mezzo il DM costi massimi.
Ma per quanto riguarda le detrazioni massime da 344 a 349 sono ancora applicabili?
Quindi ad esempio, per:
- serramenti, la detrazione sarebbe 59000*50% = 29500€
- schermature solari 29000*50%=14500€
- isolamenti, la detrazione sarebbe 39000*65%= 25350€
- per impianti, la detrazione sarebbe 159000*65%=103350€
- per i bacs, 15000*65%=9750€
La detrazione massima sarebbe:
- per isolamenti + serramenti 29500+25350+14500 = 69350 ma posso detrarre solo 60000€ in quanto limite massimo per il comma 345, dato che le persiane sono sostituite contestualmente agli infissi e non fanno cumulo a parte
- per gli impianti solo 30000€, dato che quello è il massimale delle detrazioni del comma 347
- per i bacs, 9750€ (minore dei 15000€)
Quindi, congruità a parte (che qui intendiamo esserci nelle varie forme del DM costi massimi), questi limiti rimangono, giusto? Parlo di pagamenti da fare entro il 2024.
Ho qualche dubbio sulle chiusure oscuranti (+ che schermature solari), ovvero le persiane in legno (antoni o come le si chiamano). Fanno limite a parte se sostituite contestualmente? Direi di no.
Troppi panettori e gin tonic mi hanno offuscato
