Sviluppo scala
Sviluppo scala
Buonasera.
Come calcolate voi lo sviluppo in m del percorso all'interno di una scala?
Io di solito calcolo lo sviluppo in pianta posizionandomi sulla mezzeria di rampe e pianerottoli.
Se considerassi l'ipotenusa costruita sui singoli gradini, la lunghezza della rampa risulterebbe un 20-22% in più.
Re: Sviluppo scala
In pianta, in mezzeria.
Re: Sviluppo scala
Mi consola tale risposta.
Re: Sviluppo scala
fai il bravooo.. non inventarne un'altra ancora !fabbretto ha scritto: mar dic 10, 2024 20:14 Se considerassi l'ipotenusa costruita sui singoli gradini, la lunghezza della rampa risulterebbe un 20-22% in più.
tira una riga in pianta e stai sereno
Re: Sviluppo scala
ah ah ah
Dai, è la non chiarezza della norma che porta a fare teorie strane.
Gli costava tanto fare un disegno?
Re: Sviluppo scala
Per la verità le Tabelle S.4-19 ed S.4-21 fanno pensare che invece la misura corretta non sia quella in pianta.
Re: Sviluppo scala
Ho fatto una prova considerando, per la sola rampa, l'ipotenusa. L'incremento della lunghezza è del 10-12%.
La norma parla di "filo teso" per il calcolo di una scala di un edificio civile, fornendo il valore di 12,5 m per piano...
Se prendo come filo teso il bordo del corrimano interno, per arrivare a 12,5 m dovrei avere una lunghezza di ciascuna rampa di 6 m... qualcosa non torna.
Re: Sviluppo scala
Semplicemente considerando il gradino standard 30/17 si ha un'ipotenusa di 0,34m quindi un incremento del 13% rispetto alla misura in pianta secca.
Re: Sviluppo scala
Giusto.
Però non mi tornano i 12,5 m... mi sembra troppo.
Re: Sviluppo scala
a mio avviso sono schematizzazioni per chiarire l'esempio (come altre presenti)Terminus ha scritto: mer dic 11, 2024 20:02 Per la verità le Tabelle S.4-19 ed S.4-21 fanno pensare che invece la misura corretta non sia quella in pianta.
poi comunque va bene, aggiungiamo pure il 13% alla lunghezza ...
