Estrapolare dati da circolatori cono domotica
Con un system integrator sto cercando di rendere disponibili in lettura (e scrittura per alcune variabili) tutti i dati di un impianto residenziale importante.
La termoregolazione se la gestisce lui ma faremo un upgrade per gestire con umidità relativa la chiamata dei deumidificatori e della loro eventuale integrazione in freddo, come faremo qualcosa di aggiuntivo per la gestione dell'insegumento della temperatura di rugiada
Per la pompa di calore abbiamo trovato il modulo KNX
Per i circolatori come fare?
Prendo un circolatore PVM? Non vorrei, a me non interessa principalmente comandarli o complicarmi la vita per creare degli algoritmi per farli andare, ma mi interessa leggere i dati di portata, temperatura e perdite di carico. Al limite l'assorbimento.
So che alcuni dati, non letti direttamente ma interpolati dalle caratteristiche tecniche, sono riportati su varie tipologie di circolatore (gli ultimi visti sono i DUB).
Avete mai provato? Con che circolatori?
L'idea è quella di usare gruppo miscelato, portate dai 500 ai 3000l/h
Re: Estrapolare dati da circolatori cono domotica
SuperP ha scritto: gio dic 05, 2024 10:11 ma mi interessa leggere i dati di portata, temperatura e perdite di carico. Al limite l'assorbimento.
Un misuratore di portata con uscita knx (lingg & janke, modello corona-e) e un trasmettitore di pressione differenziale (belimo, modello lmv-d3-knx) per le perdite di carico
NoNickName ha scritto: gio dic 05, 2024 14:03
Grazie, ma l'idea non era quella di aggiungere ma di prendere i dati da quel che c'è.
SuperP ha scritto: gio dic 05, 2024 14:55 Grazie, ma l'idea non era quella di aggiungere ma di prendere i dati da quel che c'è.
Non mi risultano circolatori con porta knx
