su una sdpecifica D.....in per un VRV ho trovato che le tubazioni sono verificate secondo la normativa 378-2 e lo classifica come 1/2H. Qualcuno sa cosa significa?
Grazie e complimenti a chi lo sa!
EN378-2 Materiale 1/2h
Re: EN378-2 Materiale 1/2h
La norma EN 378 tratta del valore limite di fluido frigorigeno che può essere perso all'interno di un locale in cui passano le tubazioni il massimo contenuto del circuito frigorigeno [kg] = 0,44 * Volume ambiente più piccolo in cui i circuiti passano e possono scaricare in caso di guasto o buchetto con trapano.
L'indicazione 1/2H però non mi dice nulla; probabilmente bisogna leggere attentamente la norma
