dubbio su applicazione metodo tabellare
maxco
Messaggio da maxco »
in particolare per muratura non portante in blocchi di laterizio, per soddisfare i rquisiti sullo spessore dell'intonaco normale, sono ammessi 15 mm sulla faccia esposta + 5 mm sulla faccia non esposta?
Re: dubbio su applicazione metodo tabellare
Messaggio da mmaarrccoo »
Mi verrebbe da dire di no perchè ti discosti dai vincoli per i quali la tabella è applicabile.
Sentiamo gli altri se hanno esperienze diverse.
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
No, per il metodo tabellare bisogna rispettare tutto alla lettera, quindi 10 mm per lato o 20 mm sul lato esposto.
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
maxco ha scritto: mer nov 27, 2024 10:36 Buongiorno a tutti,
no. le tabelle vanno rispettate come sono
