Canale in muratura
Canale in muratura
Sto facendo una riqualificazione dell'impianto di riscaldamento di una chiesa. Impianto a tutt'aria ora con GAC a gasolio che sostituito con teleriscaldamento + termoventilante. Il canale di ripresa è in muratura intonacata ed è accessibile. Vorrei fare un trattamento antipolvere alle pareti, sapete consigliarmi qualche prodotto o qualche tecnica?
Re: Canale in muratura
Certamente riuscirai a pulire le pareti; quanto ad evitare che si sporchino nuovamente, dubito, anche se trovi molte vernici antipolvere sul mercato. Ho visto canali in lamiera (antipolvere?) in condizioni più che preoccupanti dal punto di vista igienico! In teoria risolvi con i filtri, ma in pratica non saprei.
Si tratta di un edificio storico o moderno?
Hai valutato altre soluzioni?
Si tratta di un edificio storico e non ho possibilità di modificare l'impianto di distribuzione esistente. Userò una vernice antipolvere.
